Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
3326
Questions plomberie maison : Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
Bonjour. J'ai un tuyau de cuivre (eau froide) qui se perce sans raison tous les vingts centimètres. Le plombier s'est déjà déplacé 2 fois et a fait des soudures. Il me dit qu'il faut changer complètement le tuyau car trop vieux, devenu poreux. Est-ce possible ? Ou ce tuyau a t-il été forcement malmené (travaux de rénovation faits il y a trois mois). Le tuyau est d'apparence normale. Merci.
23 octobre 2008 à 02:39
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, il est possible que votre tuyau ait été abîmé durant vos travaux, mais il est plus probable qu'un phénomène électrolytique se soit installé sur cette portion de conduit et attaque de l'intérieur en de multiples points.
Si vous constatez qu'aux points de percement le trou est entouré de vert de gris, c'est un signe évident d'électrolyse.
De plus les soudures faites par votre plombier risquent d'aggraver la situation car il a certainement fait une réparation à l'étain ou à la brasure d'argent. La présence de deux métaux différents augmente l'effet de pile et par conséquent le déplacement des molécules de métal qui fait un trou, le moment venu.
A remplacer le tuyau, faites placer un tube polyéthylène ou similaire, insensible aux phénomènes précités. Cordialement.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, un tuyau qui se perce plusieurs fois sans raison c'est qu'il a été abîmé (après ou lors de l'installation), qu'il est victime d'un phénomène électrolytique (comme souligné) ou qu'il a fait son temps. Je pense que cela fait quand même deux fois que cela arrive et que ce n'est pas la dernière et le problème persistera tant que vous ne changerez pas la portion défectueuse.
25 octobre 2008 à 03:07
Proposer une réponse à Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Fuites multiples sur tuyau polyéthylène apparition tardive
    N°4301 : J'ai enterré 100 m de tuyau d'irrigation en polyéthylène pour le jardin. Après 2 ans de bons et loyaux services de nombreuses fuites invisibles à l'œil nu se traduisant par un petit geyser de 50 cm apparaissent. Il est...
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 7. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 8. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 9. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 10. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
>>> Résultats suivants pour : Fuites multiples sur un tuyau de cuivre >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02probleme fuite chauffe eau bricovideoevacuation eau de pluie mesures
