Coût changement WC complet
1951
Conseils plomberie bricolage : Coût changement WC complet
Bonjour. Combien faut-il compter en euros pour le changement complet d'un WC au sol ? Merci.
A partir de 149€ HT.
Fiches 2 travaux plomberie maison
230 €.
Fiches 3 travaux plomberie maison
C'est un peu comme demander "combien coûte un remplacement de voiture ?"... 8 000 € ou 50 000 € ? Ça dépend du WC à mettre en place et du travail à effectuer... Cordialement.
14 février 2009 à 01:56
Proposer une réponse à Coût changement WC complet
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 3. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 6. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 7. Changement de mécanisme ancien WC
    N°6895 : Bonjour, Suite à une fuite de mon ancien modèle de WC (1980), j'ai bien enlevé le calcaire mais la fuite... est toujours là ! Une fuite minime mais je voulais m'en débarrasser... quelle bêtise ! Je suis allée chez un...
  • 8. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 9. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 10. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Coût changement WC complet >>>
colle pvc plomberieraccord a visser plomberieconseils bricolage plomberiinstallation plomberie
