Problème de douche décharges électriques
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1308
Réponses plomberie maison : Problème de douche décharges électriques
Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets.
Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ?
Arrêtez surtout de prendre votre douche dans ce lieu et appelez un électricien.
Oui c'est mortel. Il faut relier sur chaque tuyau un fil de terre de 2,5m² jusqu'à la barrette de terre du tableau électrique.
Entièrement d'accord avec les 2 réponses.
Il faut réaliser une liaison équipotentielle (fil de terre) entre tous les éléments métalliques de votre salle d'eau et relier cela à la terre du tableau d'alimentation. Il s'agit d'un problème électrique qui doit impérativement être résolu. C'est vital.
Bricolage réparation 4 plomberie
Il ne faut surtout pas mettre à la terre un tuyau d'arrivée ou d'évacuation d'eau.
Les mises à la terre de votre installation électrique ne doivent être faites que sur la terre (vraie) de votre installation (câble vert jaune).
Si vous prenez des décharges en touchant les robinets, c'est sans doute qu'une terre est raccordée sur votre circuit d'eau, comme cela se faisait avant.
Un circuit d'eau en cuivre ne doit pas être utilisé comme terre, car rien ne garantie que les tuyaux soient conducteurs : il peut y avoir un joint isolant ou un fourreau plastique.
De plus la mise à la terre ne garantie pas une sécurité absolue en cas de phase sur la terre (défaut d'un appareil électrique).
Si vous êtes moins résistant que la prise de terre, le courant passera par vous.
Il est préférable de faire poser un disjoncteur différentiel sur votre installation.
Il faut impérativement bannir tout fil de terre raccordé à votre installation d'eau et créer une vraie terre (piquet de terre dans le jardin ou terre EDF). Jean Michel
Bricolage réparation 5 plomberie
Et la liaison équipotentielle locale, elle sert à quoi ?
Bricolage réparation 6 plomberie
Envoyer le courant à la terre, OK ! Mais chercher d'où il vient, c'est mieux.
Bricolage réparation 7 plomberie
Pour votre sécurité ne bricolez rien et faite appel à un vrai professionnel.
Cela vous coûtera moins cher et votre vie ne sera pas en danger.
Réponse d'un PRO.
Bricolage réparation 8 plomberie
C'est très dangereux, il y a eu des cas d'électrocution au Québec.
Il y avait une vis ou un clou qui avait endommagé un fil électrique en contact avec les pièces métalliques du bain.
De mettre votre tuyauterie à la terre ou votre appareil à la terre ne règle pas le problème, c'est du patchage.
Faite venir un expert et régler ça au plus vite.
Bricolage réparation 9 plomberie
Bonjour, tout d'abord merci à la personne qui indique des erreurs, comme quoi il ne faut pas mettre les tuyaux d'eau à la terre. Il ne faut répondre que lorsque l'on est du métier.
En premier lieu, vérifier que vous avez bien un piquet de terre avec une barrette de coupure qui sert à mesurer la liaison équipotentielle. Si oui, vérifier que celle-ci est raccordée au tableau électrique ; si c'est bien le cas, vérifier que la terre ne s'est pas débranchée ou rompue au niveau de vos tuyaux d'eau.
Il faut aussi vérifier le serrage des bornes de terre sur tous vos appareils électriques (tableau de fusible, prise sortie de câble, etc) ; débranchez votre lave linge et votre lave vaisselle et vérifier.
Si cela continue, avez-vous un 30mA sur le tableau électrique ? Si oui il devrait sauter, car votre problème peut provenir de tous les appareils électriques.
Si cela persiste, faites-le moi savoir. Je précise que je suis électricien de métier.
30 janvier 2009 à 03:21
Bricolage réparation 10 plomberie
Les "sensations" de courant électrique sous la douche sont provoquées par les DDP (différences de potentiel) entre les 2 conducteurs que constituent les tuyaux cuivre d'eau chaude et d'eau froide.
Le courant ressenti, nullement dangereux quoique désagréable, difficilement mesurable au Voltmètre et/ou milli-ampèremètre, est exacerbé sous l'effet de la peau nue et mouillée.
Pour supprimer cette sensation, il suffit de relier entre eux les 2 conducteurs par une connexion cuivre bien raccordée à chaque tuyau et de raccorder ceci à la terre de l'installation.
27 décembre 2009 à 10:59
Bricolage réparation 11 plomberie
ATTENTION, précision importante (je suis électricien) :
OUI, il NE FAUT PAS utiliser les canalisations d'eau pour y raccorder la terre des appareils électriques et des prises. Les terres de toutes les prises et des appareils doivent être raccordés au bornier de terre du tableau électrique.
Le bornier de terre du tableau est lui-même OBLIGATOIREMENT raccordé à un ou plusieurs piquets de terre ou à une boucle en fond de fouille.
MAIS : il faut aussi OBLIGATOIREMENT relier toutes les parties métalliques d'un logement (huisseries métalliques, canalisations en cuivre...) ensemble et aller les raccorder au tableau de distribution.
Ce qu'on appelle une liaison équipotentielle.
LA raison : si un conducteur de phase se retrouve par défaut en contact avec une canalisation en cuivre, il faut que le disjoncteur différentiel (le 30 mA ou bien le disjoncteur d'abonné 500 mA) disjoncte, ce qui est garanti si la canalisation est raccordé à la liaison équipotentielle. Sinon, il peut y avoir du 230 V sur les canalisations, robinets...
06 septembre 2012 à 16:55
Bricolage réparation 12 plomberie
Pour moi c'est la même chose sauf que je ressens des décharges là où j'ai des coupures (aux doigts).
Ça me fait vraiment mal...
Je ne sais pas quoi faire. sad
23 juillet 2016 à 18:01
Bricolage réparation 13 plomberie
30 024 messages
Bonjour réponse 12. Vous avez déterré un sujet sans âge, qui sans doute des débuts de Bricovideo. Indépendamment de cela, il y a un problème de liaison à la terre de votre installation, que seul un électricien expérimenté pourra résoudre. Les mots clefs sont liaison équipotentielle, défaut d'isolement, protection différentielle 30 mA.
Les coupures, les muqueuses en général, sont très sensibles car faiblement résistantes.
Il faut faire intervenir un professionnel au plus tôt ; il y a une certaine urgence.
24 juillet 2016 à 00:36
Proposer une réponse à Problème de douche décharges électriques
  • 1. Décharges électriques quand on prend une douche
    N°4879 : Bonjour Quand le robinet d'eau est ouvert, on a des petites décharges quand on touche toutes les parties métalliques de la douche et c'est très désagréable. Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 4. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 7. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 8. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 9. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 10. Problème douche trop éloignée du ballon d'eau chaude
    N°4459 : Bonjour Je viens de m'inscrire à ce forum et vous remercie par avance pour vos réponses à ma question. Ma salle de bains est située d'un côté de la maison et le ballon, évidemment, de l'autre côté. La distance est d'environ...
>>> Résultats suivants pour : Problème de douche décharges électriques >>>
bricolage plomberie wcraccord a visser plomberielucarne salon sdb forum plomberieprobleme fuite chauffe eau bricovideo
