Aucune pression d'eau
1097
Questions plomberie maison : Aucune pression d'eau
Bonjour, il y a 1 an, j'ai emménagé dans un appartement tout neuf qui dispose d'un ballon d'eau chaude individuel. Au fil du temps, j'ai de moins en moins de pression d'eau dans ma salle de bains, si bien que pour faire couler un simple bain, je mets plus d'1/4 d'heure et que, parfois, la pomme de douche ne veut pas s'enclencher, faute de pression suffisante. Aidez-moi, s'il vous plaît ! Qu'est-ce qui se passe ? Dois-je appeler un plombier ou acheter quelque chose en particulier ? C'est vraiment devenu l'enfer.
Réponses 1 plomberie maison
La diminution du débit est à cause du calcaire, pour cela il faut d'abord vérifier le TH de l'eau.
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour. Faites un détartrage des canalisations ou vérifiez si le flexible sous le robinet n’est pas pincé. Tout dépend si c’est plusieurs appareils qui n’ont plus de pression ou un seul. Si vous n’y connaissez rien, ça va être dur. Désolé. Après voir si c’est l’eau chaude ou l’eau froide. Si ce n’est que l’eau chaude c’est plus simple. Bon courage.
07 février 2008 à 01:34
Réponses 3 plomberie maison
Vérifier simplement la sortie d'eau chaude du chauffe-eau qui se trouve d'après votre question au dessus de la cuve, vous allez être surpris parole de professionnel.
29 août 2008 à 00:32
Réponses 4 plomberie maison
Si vous n'avez pas de pression cela est certainement dû à du calcaire coupez l'arrivée d'eau, démontez en premier l'eau chaude et passez un tournevis dans le trou du chauffe eau; si rien ne tombe revissez le raccord avec un joint neuf, si cela persiste c'est probablement le groupe de sécurité qui est bouché donc changez-le.
19 septembre 2008 à 17:05
Proposer une réponse à Aucune pression d'eau
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème de douche pression non constante
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 11. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
>>> Résultats suivants pour : Aucune pression d'eau >>>
thermostat chauffe eauschema branchement contacteur heures creusesplomberie baisse pression d eaudouche italienne plomberie
