fuite au sol wc
268
Réponses plomberie maison : fuite au sol wc
Je viens d'installer des WC, j'ai testé l'étanchéité en versant de l'eau à l'intérieur et je m'aperçois qu'il y a une fuite au sol, par contre je n'ai toujours pas fait de joint au silicone.
fuite au sol wc
Il faut mettre du silicone pour assurer une bonne étanchéité.
fuite au sol wc
Est-ce que votre manchon de dilatation est bien positionné ? Regardez qu'il ne soit pas décalé !
fuite au sol wc
Bonjour, je suis plombier en Haute-Garonne. Le problème de fuite ne peut venir que de la pipe souple, mal positionnée ou défectueuse. Si ce n est pas le cas et s'il y a de l'eau sous le WC, c'est qu'il est poreux (niveau céramique ca arrive). Le silicone sous le wc ne sert en aucun à faire quelque étanchéité que ce soit. Je ne mets du silicone dessous, quand je pose des WC, qu'uniquement pour faire un tampon avec le carrelage. Quand celui-ci n est pas très plat (carrelage), cela évite de pouvoir bien serrer les vis sans avoir la surprise que le WC ne se fende.
Bricolage réparation 4 plomberie
fuite au sol wc
Les défauts de fabrication existent. 2 wc installés, fuite du premier, puis fuite du 2ième, a l’examen du 1er une "paille" sous la cuvette .
13 novembre 2012 à 14:29
Proposer une réponse à fuite au sol wc
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 9. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
    N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : fuite au sol wc >>>
raccords plomberiethermostat chauffe eau electriquere novation plomberie appartementplomberie pvc collier
