Fuite d'eau lave-linge Arthur Martin
3777
Réponses plomberie : Fuite d'eau lave-linge Arthur Martin
Bonjour. La cuve de mon lave-linge de marque Arthur Martin est fendue. Comment la réparer ?
Merci de vos réponses.
10 février 2009 à 03:11
S'il s'agit d'une cuve en inox et si le trou ou fente n'est pas trop important, vous pouvez y faire une brasure (cela sera toujours une réparation provisoire car avec le temps impossible d'empêcher la corrosion).
Bon courage. BB 10/02/09
Proposer une réponse à Fuite d'eau lave-linge Arthur Martin
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 3. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 4. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
  • 5. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 6. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 7. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
  • 8. Fuite évacuation lave linge
    N°8256 : Bonjour, aujourd'hui j'ai eu une fuite au niveau de l'évacuation de mon lave linge. Apparemment l'eau ressort du côté gauche (endroit où j'ai mis un torchon). Pourquoi est-ce que l'eau remonte ? Est-ce le système...
  • 9. Fuite tuyau d'alimentation lave linge
    N°7754 : Bonjour. J'ai récemment emménagé dans un nouveau logement, en voulant brancher ma machine à laver, je me suis aperçu que le tuyau d'alimentation d'eau d'origine était trop court, j'en ai donc racheté un autre plus long,...
  • 10. Fuite tuyau évacuation lave-linge
    N°9765 : Bonjour. J'ai une légère fuite au niveau du tuyau d'évacuation de mon lave-linge au moment du lavage. Comme vous pouvez le voir sur la 3éme image il y a de l'eau en permanence a 10 cm de la sortie du tuyau. Est-ce normal...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau lave-linge Arthur Martin >>>
plomberie bricolagecolle pvc plomberiefuite siphonreglage horloge chauffe eau
