Changement joint de robinet
897
Travaux réparation plomberie : Changement joint de robinet
Pour changer les joints de mes robinets de cuisine et salle d'eau, je suis obligé de couper l'eau au compteur général ; est-ce que ma chaudière risque quelque chose en coupant l'alimentation de l'eau ?
Non, car votre chauffage est en quelque sorte un circuit fermé indépendant. Donc même si vous coupez votre eau au compteur, cela n'empêchera en rien que vous ayez du chauffage.
Proposer une réponse à Changement joint de robinet
  • 1. Changement de robinet de jardin
  • 2. Changement joint robinet Jacob Delafon
    N°8342 : Bonjour. J'ai un problème de robinet Jacob Delafon qui goutte. Ça fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les poignets du robinet, mais je n'arrive toujours pas à accéder...
  • 3. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 9. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 10. Problème changement robinet radiateur
    N°7064 : Bonjour, Ce post va peut être faire sourire... J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée. Jusque là tout va...
>>> Résultats suivants pour : Changement joint de robinet >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decorationremplacer robinet d arret sous evierplomberie baisse pression d eau
