Problème changement robinet radiateur
7064
Question Forum Plomberie : Problème changement robinet radiateur
robinez
robinez
Ce post va peut être faire sourire...
J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée.
Jusque là tout va bien, j'ai réalisé parfaitement mes joints, j'ai rempli le circuit de chauffe et n'ai constaté aucune fuite... super !
Mais je viens de m'apercevoir qu'au lieu de mettre la pâte à joint prévue pour le joint filasse j'ai mis... de la pâte fibreuse faite pour réparer les petits trous de pot d’échappement de voiture.
Et oui j'ai confondu les 2 tubes dans mon atelier, même format et la pâte est de la même couleur... dizzy
Ma question est donc : OK ça ne fuit pas maintenant, mais dans le temps cela va t-il tenir ???
J'imagine que personne n'a déjà fait ce test, mais avez-vous un avis sur la question ?
Cela m'apprendra à mieux ranger mon atelier...
11 septembre 2017 à 13:29
BP84
BP84
1 170 messages
Soyez rassuré.
Ce n'est pas le produit que l'on met sur la filasse qui rend le joint étanche, mais la façon dont est réalisé le joint.
Le produit ne sert qu'à lubrifier la filasse, à défaut de produit, on peut le remplacer par de l'huile.
Si le produit que vous avez utilisé par erreur n'est pas dangereux pour la filasse, (qu'il ne la brûle pas) aucun problème. Cordialement.
11 septembre 2017 à 17:22
robinez
robinez
Merci beaucoup.
Cela me rassure énormément.
A l'inverse je ferai attention de ne pas réparer mon pot d’échappement avec ce produit...
Merci.smile
12 septembre 2017 à 13:50
Proposer une réponse à Problème changement robinet radiateur
  • 1. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 4. Changement de robinet de jardin
  • 5. Changement robinet problème le démonter
    N°6771 : Bonjour. Ça fait un moment que je suis bloqué sur mon robinet et je ne comprends pas le système pour le démonter... :huffy: Quelqu'un pour m'aider... :cry: SVP J'ai mis des photos pour visualiser un peu... J'ai desserré...
  • 6. Problème robinet radiateur
    N°9137 : Bonjour. Je voudrais éteindre un radiateur qui chauffe, puisque je ne me sers pas de la pièce. Mais j’ai l’impression qu’il n’y a pas de robinet. Comment puis-je faire ?
  • 7. Changement tête de robinet radiateur
    N°6325 : Bonjour, Je souhaite changer 2 têtes de robinet de gros radiateurs en fonte (cf photos jointes) mais je ne sais pas quelles en sont les caractéristiques... Merci pour votre aide. Alexis.
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème changement robinet radiateur >>>
bricovideo robinet 3dclapet anti retourmarquee clubcartier paris
