Changement joint de robinet
Travaux réparation plomberie : Changement joint de robinet
Pour changer les joints de mes robinets de cuisine et salle d'eau, je suis obligé de couper l'eau au compteur général ; est-ce que ma chaudière risque quelque chose en coupant l'alimentation de l'eau ?
Non, car votre chauffage est en quelque sorte un circuit fermé indépendant. Donc même si vous coupez votre eau au compteur, cela n'empêchera en rien que vous ayez du chauffage.
- 1. Changement de robinet de jardin
- N°7846 : Bonjour, Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie... Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau. Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus...
- 2. Changement joint robinet Jacob Delafon
- N°8342 : Bonjour. J'ai un problème de robinet Jacob Delafon qui goutte. Ça fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les poignets du robinet, mais je n'arrive toujours pas à accéder...
- 3. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
- N°5284 : Bonjour, je me suis fait livrer un lave linge par Darty et comme ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour retirer la bride de transport, je l'ai fait moi même et quand j'ai tout branché suivant la notice, le robinet...
- 4. Changement tête de potence robinet extérieur
- N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
- 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
- N°7924 : Bonjour, Je viens de changer le robinet thermostatique de ma douche par un tout neuf. Maintenant lorsque j'ouvre le robinet, le débit est normal les 10 premières secondes puis il diminue que l'eau devient plus chaude. Mais...
- 6. Appel à expert fuite malgré changement de joint
- N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
- 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 8. Changement de robinet double
- N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
- 9. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
- N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
- 10. Problème changement robinet radiateur
- N°7064 : Bonjour, Ce post va peut être faire sourire... J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée. Jusque là tout va...
