Pièce en plus abattant WC japonais
9843
Question Forum Dépannage Plomberie : Pièce en plus abattant WC japonais
marius75
marius75
Après avoir changé mon WC et posé un abattant japonais non électrique.
Je trouve par terre un minuscule robinet en plastique.
Tout fonctionne, mais il doit bien être sorti de quelque part ce bout de plastique.
Merci, de votre aide photo jointe.
piece 1
25 octobre 2023 à 03:00
Proposer une réponse à Pièce en plus abattant WC japonais
  • 1. Pièce pour achat joint charnière abattant WC ralenti
    N°9936 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une pièce, mais je ne sais pas son nom et je n'ai pas la marque de l'abattant WC. En effet, lors d'un nettoyage de mon abattant WC avec frein de chute, un des deux joints gris qui permet la...
  • 2. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 3. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 6. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 7. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 8. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 9. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 10. Recherche abattant WC rectangulaire
    N°1032 : Bonjour, je ne trouve plus d'abattant de WC de marque "Salles", dont la forme n'est pas comme les abattants standards. Le mien ressemblerait plus à un rectangle qu'un ovale. Auriez-vous une idée, SVP ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pièce en plus abattant WC japonais >>>
