Remplacer des radiateurs monotube
7695
Question Forum Plomberie : Remplacer des radiateurs monotube
andersfriden
andersfriden
Bonjour à tous et toutes,
Je voudrais remplacer les radiateurs de mon appartement, car ils sont très vieux (autant que l'immeuble, soit 30 ans) et ils ne chauffent pas assez. J'ai ajouté des photos (celui sur fond bleu est dans le bureau, et l'autre est dans le salon mais ce sont exactement les mêmes) pour que vous ayez un aperçu de l'installation actuelle.
Pour aller au plus simple, je voudrais garder les raccords en place, et uniquement changer les radiateurs.
Je dois donc en choisir avec un point d'arrivée et de sortie positionnés exactement sur ceux actuels.
Est-ce que c'est compliqué à réaliser ?
Les deux points sont espacés de 65,50 cm, est-ce que des radiateurs avec cette caractéristique existent bien ?
Est-il possible de couper ou raccourcir le tube qui monte vers la tête thermostatique ?
Merci de votre aide.
20190925 18423620190925 18422520190925 18423020190923 211140
20 octobre 2019 à 23:08
Vos questions ne concernent pas vos radiateurs.
Tout ce qui est extérieur (photos) fait partie d'équipements monotube qui n'ont rien à voir avec les radiateurs eux-mêmes. Il en existe de différentes marques.
21 octobre 2019 à 08:37
Proposer une réponse à Remplacer des radiateurs monotube
  • 1. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 2. Canne chromée robinet monotube
    N°9701 : Bonjour à tous, Je compte changer mes radiateurs et mon installation est en monotube. Ma maison est à étage et je ne sais pas quel est le sens de circulation du circuit. J'ai repéré sur quel tuyau arrive l'eau en premier,...
  • 3. Changer un radiateur monotube en aluminium
    N°5956 : Bonjour à tous (je suis nouveau). Je désire changer un radiateur par un autre plus élégant et plus haut (1 m à 1m² 0). Est-ce-que je peux prendre n'importe quel radiateur monotube en aluminium ? Le vendeur me demande de...
  • 4. Remplacer chaudière gaz 7 radiateurs par chaudière à pellet
    N°3613 : Bonsoir, J'ai une chaudière à gaz qui alimente 7 radiateurs et je voudrais la changer pour mettre une chaudière à pellet sans changer les tuyaux intérieurs. Comment procéder si cela est possible, merci ?
  • 5. Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
    N°9267 : Bonjour. J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi : L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus ! Explications : 1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs. 7...
  • 6. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 7. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 8. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 9. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 10. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer des radiateurs monotube >>>
