Canne chromée robinet monotube
9701
Conseils Forum Plomberie : Canne chromée robinet monotube
Marou19
Marou19
Bonjour à tous,
Je compte changer mes radiateurs et mon installation est en monotube.
Ma maison est à étage et je ne sais pas quel est le sens de circulation du circuit.
J'ai repéré sur quel tuyau arrive l'eau en premier, donc conforme tous les côtés des radiateurs sauf un, c'est le contraire !
Je vais poser 2 radiateurs verticaux de 1600 x 500 mm. Le souci est que j'aimerais alimenter les radiateurs par le haut, mais je ne trouve que des cannes chromées de 1 m de long en Ø 15 mm.
Ma question est : est-il possible de remplacer la canne par un tube en cuivre de Ø 16 mm ?
Je n'ai pas trouvé d'adaptateur ou de raccord pour le faire.
Merci de m'aider.
20 août 2023 à 16:29
JR48
JR48
358 messages
S'il s'agit de remplacer un tube chromé par un autre en cuivre de diamètre et raccords correspondants, aucun problème,mais on ne peut vous garantir un bon fonctionnement des radiateurs panneaux en monotube, qui n'est pas le système de chauffage le plus performant.
Cordialement
21 août 2023 à 12:44
Proposer une réponse à Canne chromée robinet monotube
  • 1. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 5. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Changement de robinet de jardin
  • 9. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 10. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
>>> Résultats suivants pour : Canne chromée robinet monotube >>>
entretien filtres anticalcaire ballon d eau chaudeinstallation plaque de cuisson gazmaison bois pariscouper l arrivee d eau chaude bricovideo
