WC broyeur remplacer moteur sanicompact 23 LUXE SFA
5516
Question bricolage plomberie : WC broyeur remplacer moteur sanicompact 23 LUXE SFA
dogeno
dogeno
J'ai un sanicompact 23 LUXE SFA de 2004 le moteur est HS et sur le net j'ai vu un particulier qui vend un moteur identique au mien.
J'ai téléphoné nous avons pris les mesures qui sont les mêmes, la même puissance 800 W mais le petit IC s'il y a c'est que son moteur qui est neuf vient d'un sanicompact leader SFA de 2010, puis-je le mettre à la place du mien même dimension de tuyaux diamètre raccordement etc.
Merci par avance pour votre aide, je suis novice.
06 avril 2013 à 23:50
Proposer une réponse à WC broyeur remplacer moteur sanicompact 23 LUXE SFA
  • 1. Entretien réparation Sanicompact SFA nettoyage détartrage condensateur
    N°5661 : Voici un wiki d'entretien - dépannage avec quelques astuces. Le moteur de mon Sanibroyeur (sanicompact 545) avait de plus en plus de mal à aspirer. (difficulté de lancement de l'aspiration). Démontage : - Couper...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Remplacer condensateur broyeur WC
    N°10049 : Bonjour. Le condensateur de mon broyeur Clara Exoset ne fonctionne plus. Dois-je absolument le remplacer par un identique ou puis-je le remplacer par un équivalent d'une autre marque ? Voici les informations concernant le...
  • 4. WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
    N°5497 : Bonjour, J'ai un WC broyeur SFA Sanicompact 43, et depuis 16h maintenant quand j’appuie sur le bouton poussoir rien se lance, je vous laisse imaginer dans la galère que nous sommes. Auparavant quelquefois il fallait appuyer...
  • 5. Conseils changement Sanibroyeur
    N°5781 : Bonjour, Notre Sanibroyeur est tombé en panne et nous devons le changer. Le plombier nous a fait un devis de 1400€ et nous trouvons cela excessif. Nous avons actuellement un Sanibroyeur Xpro SFA, qui coûte apparemment...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
  • 8. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 9. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 10. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
>>> Résultats suivants pour : WC broyeur remplacer moteur sanicompact 23 LUXE SFA >>>
ventouse deboucher evier plomberie dserpentin cuivrebricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxphoto bulles de savon
