Bouchon évier ne retient pas l'eau
5517
Questions bricolage plomberie : Bouchon évier ne retient pas l'eau
corinne
corinne
J'ai acheté des bouchons universels pour mes bacs à évier, mais il ne font pas assez ventouses et l'eau s’écoule au fur et à mesure.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses.
07 avril 2013 à 11:29
Conseils bricolage plomberie 1
S'ils sont de dimensions et de modèles corrects, c'est que l'étanchéité entre la grille de bonde et l'évier a été "oubliée"....
Je vous conseille le filgum.
07 avril 2013 à 14:02
Proposer une réponse à Bouchon évier ne retient pas l'eau
  • 1. Bouchon de l'évier salle de bain trop enfoncé
    N°5882 : Bonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux sortir le bouchon de mon évier qui est trop enfoncé d'environ 1mm et qui empêche complètement l'eau de s’évacuer ? Le levier qui est sensé le soulever...
  • 2. Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment
    N°6166 : Bonjour. Depuis une semaine, problème évier : le siphon se remplit d'eau et l'eau ne s'évacue plus de l'évier, reste bloquée dans le siphon, ne passe pas du tout dans le tuyau. J'ai tenté le furet court, j'ai bien sûr...
  • 3. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 6. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 7. Problème évacuation évier
  • 8. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 9. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 10. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
>>> Résultats suivants pour : Bouchon évier ne retient pas l'eau >>>
deboucher evierdeboucher un evierfermer un radiateur chauffage collectif bricovideodeclenchement groupe de securite 02 bricovideo
