Remplacement joint arrivée d'eau lave-linge
7389
Question Forum Plomberie : Remplacement joint arrivée d'eau lave-linge
Adquestion
Adquestion
7 messages
Faut-il systématiquement changer de joint d'arrivée d'eau de lave-linge quand on déménage, même s'il ne fuit pas ?
Si oui, ces joints sont-ils universels (diamètre, type) ?
07 mai 2018 à 14:12
Réponse 1 Forum plomberie Bricovidéo
Vous n'êtes pas obligé de changer le joint à condition qu'il ne soit pas écrasé par un serrage trop important.
JP
08 mai 2018 à 20:18
Proposer une réponse à Remplacement joint arrivée d'eau lave-linge
  • 1. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 2. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 3. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 4. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 5. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 6. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 7. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 8. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 9. Arrivée d'eau lave linge ne laisse échapper que quelques gouttes
    N°3333 : Je viens d'acheter un lave linge et je m'aperçois seulement maintenant que l'arrivée d'eau est défectueuse : elle ne laisse échapper que quelques gouttes d'eau quand le robinet est ouvert. J'ai vérifié et il s'avère qu'elle...
  • 10. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement joint arrivée d'eau lave-linge >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideodefaut arrivee d eau lave linge 04installer bidet
