Profil du membre Lilou64
Membre inscrit Lilou64 sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour Alma1.
Lorsque je parle de creuser je parle pour placer la bonde.
Car actuellement sous la cabine la bonde est au dessus du carrelage et ensuite part dans un tuyau qui traverse les hourdis et part dehors...
Mais la comme le bac sera collé au carrelage, comment je dois procéder pour placer la bonde ?
Dois-je l'encastrer dans le plancher, la sceller, pas la sceller ? Comment procéder ?
De plus pour savoir si on tombe sur une poutrelle ou pas, il y a un moyen de savoir avant de percer ?
16 avril 2025 à 17:22
Merci Alma1 pour votre réponse.
Juste une précision, quand je parle de creuser c'est pour encastrer l'évacuation...
Car actuellement vu qu'il y a de la place sous la cabine, il y a la bonde qui est au dessus du carrelage et ensuite un tuyau qui part dans le plancher et va dehors ...
Et donc si je met un bac plat cette bonde ne pourra pas être au dessus du carrelage puisque le bac sera posé sur le carrelage...
Donc je voulais savoir si je peux creuser pour enterrer la bonde ou comment ?
En fait je voudrais savoir comment je dois faire cette évacuation ?
Après une fois arrivé en dessous du plancher OK elle part dehors, mais comment poser la bonde ?
Et savez vous s'il y a une solution pour quand on perce ne pas tomber sur les poutrelles ?
Comment on peut le savoir ?
16 avril 2025 à 17:00
Déjà Awax2 merci pour votre réponse. De ce que je me souviens quand la construction s'était faite, j'avais vu mettre des poutres en béton, puis des sortes de parpaings creux, et là une chape de béton.
Ensuite plus tard ils avaient mis une chape pour le carrelage mais je n'ai rien vu d'autre en tout cas pas de polystyrène.
Donc du coup je peux enlever le carrelage, creuser jusqu’à arriver aux hourdis ou bien je dois pas toucher à la dalle béton juste au dessus des hourdis ? C'est risqué ?
Et pour évacuation je peux sans problème percer la totalité des hourdis ?
13 avril 2025 à 20:57
Je viens vers vous pour avoir des conseils.
Actuellement, j'ai une cabine de douche à l'étage.
Elle est posée sur du carrelage et en dessous se trouve du plancher hourdis en béton.
La cabine est très simple et l'évacuation se fait en dessous du plancher.
Depuis la bonde de la douche, un tuyau passe sous la cabine pour rejoindre l'évacuation.
Ma question est donc de savoir comment procéder pour installer un bac plat.
En effet, le tuyau actuel de 35 ou 40 mm, qui passe sous la cabine, ne pourra plus passer sous le bac plat.
Je m'adresse donc à vous pour obtenir un maximum de conseils.
Je vous remercie par avance.
13 avril 2025 à 11:43
Merci pour votre réponse azzor.
Dites-moi quels sont les modèles que vous pouvez conseiller en robinets thermostatiques ? Ils se montent tous à la place d'un robinet simple ?
Merci de vos conseils.
07 novembre 2021 à 16:11
Nous avons une installation de chauffage sur pompe à chaleur air eau.
Nos radiateurs ne sont pas équipés de tête thermostatique.
Nous souhaiterions savoir si avec des robinets "simples" comme nous avons s'il est possible de faire quelque chose pour éviter qu'un radiateur chauffe moins que les autres.
J'ai essayé de ne pas ouvrir beaucoup le robinet mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand changement.
Je sais aussi qu'au bas du radiateur il y a un robinet où je ne sais comment on appelle qu'on ouvre et ferme avec une clé allène, est-ce que ça peut se régler là ou pas ?
07 novembre 2021 à 09:48
