Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz
7571
Question Forum Plomberie : Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz
keurma
keurma
5 messages
J'ai souhaité nettoyer la veilleuse de mon chauffe-eau qui est un Saunier Duval opalis.
En démontant le tube de la veilleuse j'ai fait tomber les pièces que vous voyez en photo et du coup je me retrouve avec ces trois pièces sans savoir dans quel sens je dois remettre le tout.
Je mets également une photo de la veilleuse avec un rond rouge pour vous montrer l'emplacement d'origine des pièces sur le chauffe-eau.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
remontage tube veilleuse chauffe eau gazremontage tube veilleuse chauffe eau gaz
19 avril 2019 à 19:35
La "rondelle" à droite est le joint d'étanchéité. En vous fiant à son profil enfilez la sur la pièce du milieu (biseau sur biseau), et tel qu'il est positionné posez l'écrou de gauche sur l'ensemble.
Une fois la veilleuse remontée vérifiez que vous n'avez pas de fuite au niveau de l'écrou.
20 avril 2019 à 23:05
keurma
keurma
5 messages
Merci pour la réponse.
Le problème c'est que le joint ne s'enfile pas sur la pièce du milieu. Il est plus petit.
21 avril 2019 à 00:13
Proposer une réponse à Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 3. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 4. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 5. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 8. Veilleuse chauffe eau à gaz Saunier Duval
    N°7621 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz Saunier Duval Opalis 6. La veilleuse ne reste pas allumée quand je relâche le poussoir. Comment réparer cela ? Merci au bénévole qui pourrait me dépanner.
  • 9. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 10. Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse
    N°5229 : Bonjour, J'ai un chauffe eau gaz butane (Fagor piezzo) qui s'éteint après 5 minutes de marche; impossible de le rallumer de suite, il me semble en sécurité malgré que je puisse rallumer la veilleuse mais elle s'éteint dès...
>>> Résultats suivants pour : Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz >>>
