Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
Question problème plomberie maison : Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux).
Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la partie douche + baignoire.
Le débit étant à nouveau anormalement trop bas, je me suis résolu à procéder à un nouveau détartrage. 1h en circulation de liquide de détartrage dans le corps de chauffe et tout semblait bien circuler à nouveau (en circuit fermé avec pompe).
Au rebranchement des tuyaux et lors de la remise en eau de l'installation, vanne principale d'arrivée a fait un bruit bizarre avec quelques a-coups. Pour éviter de faire circuler de petits morceaux de calcaire dans la robinetterie, j'ai ouvert une vanne d'eau chaude libre pour purger la chaudière… Cracth fitcht crachhth et puis petit à petit : plus de débit !. Je me rends vers un robinet mixte : pas mieux côté débit et même l'eau froide se met progressivement à ne plus couler.
J'ai vérifié l'ouverture de toutes les vannes (mon installation n'a pas de clapet ni de réduction de pression en entrée, juste un purgeur) et rien n'y fait. Après quelques minutes, la pression est de retour aux robinets puis diminue quasiment jusqu'au goutte à goutte. Il faut alors attendre à nouveau pour que cela revienne.
Impossible de prendre une douche, de remplir une machine, etc.
Est-ce un problème d'arrivée ? Un bouchon de calcaire qui aurait pu sortir du circuit eau chaude pour boucher le circuit eau froide en amont ?
Bref, que faire ?
Merci pour vos avis.
Bref, que faire ?
16 décembre 2012 à 16:31
Problème débit d'eau 1
"Quelque chose" bouche au moins partiellement un tuyau, et ne laisse passer qu'un débit très faible (le goutte à goutte dont vous parlez).
Quand vous ne tirez pas d'eau ce "goutte à goutte" a le temps de remplir le tuyau en aval du bouchon et de rétablir la pression, mais dès que vous tirez de l'eau, le débit au niveau du bouchon ne suit pas, la pression devient très peu différente de zéro et vous arrivez au goutte à goutte...
Démontez les grilles en bout de bec des robinets :elles se colmatent parfois brutalement (je pense plutôt à ce qui concerne le débit d'eau froide...)
Même si à vous lire, ça me parait improbable : il y a un filtre à l'entrée du compteur d'eau qui parfois (c'est rare) se colmate. Essayez de voir si en sortie de compteur le débit semble normal.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
16 décembre 2012 à 18:27
