Profil du membre pepere27
Membre inscrit pepere27 sur le forum Plomberie
pepere27
Multi-Forums
Je voudrais savoir si on peut alimenter un collecteur sanitaire avec du tuyau PER.
18 août 2022 à 13:28
forum consulter ce sujet Peut-on alimenter un collecteur sanitaire avec du PER
J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits).
Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol (installation faite fin 1999).
L'Artisan m'a conseillé de voir avec un électricien car il pensait que la proximité du câble de terre de la maison pouvait avoir une incidence sur l'état de la conduite de gaz.
L'électricien que j'ai contacté m'a affirmé que ce n'était pas un problème de câble de terre mais que de plus en plus il était amené à relier les conduites de gaz à la terre, une question de liaison exponentielles je crois...
Quelqu'un est-il au courant de ces problèmes ?
Jean Claude
17 avril 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Raccordement tuyau de gaz à la terre
J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999.
Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7 mètres environs.
Le 12 novembre dernier, une fuite de gaz a été détectée et gaz de France a dû couper le gaz au niveau du compteur.
La canalisation a donc été mise au jour et le plombier a relevé plusieurs petits trous sur le tuyau en cuivre.
Ce tuyau semble avoir été recouvert d'une peinture puis protégé par un fourreau beaucoup plus gros que le tuyau.
Tout ceci est-il normal ?
Du coup, j'ai fait procéder au remplacement complet du tuyau depuis le compteur jusqu'à l'intérieur du sous sol.
C'est un tuyau de cuivre enrobé d'une gaine blanche puis le tout placé dans un fourreau.
N'aurait-on pas dû mettre ce type de tuyau à l'origine ?
22 novembre 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
