Entretien plomberie en plomb
6708
Question Forum Plomberie : Entretien plomberie en plomb
DL26
DL26
J'habite dans un vieil immeuble et la plomberie est en plomb...
Cet été, j'ai fait de gros travaux de rénovation et mon évier n'a pas apprécié le mélange peinture-poussière-plâtre...
Le niveau de l'eau s'écoule assez lentement... J'ai débouché une partie manuellement (en effet, il y avait un "bouchon" granuleux)...
La tuyauterie étant très sinueuse, je ne peux pas aller très loin...
Avez-vous un produit à me conseiller pour le déboucher et l'entretenir sans risquer d'attaquer le plomb ?
Merci beaucoup. :)
22 novembre 2016 à 21:39
loys
loys
740 messages
Salut,
Ce ne serait pas plutôt des tuyaux en acier ?
Quel que soit le matériau, un "serpent" doit pouvoir passer plusieurs sinuosités.
Si ce n'est pas le cas, reste la solution de couper la tuyauterie à un endroit accessible pour y passer le serpent ou furet, vous lui donnez le nom que vous voulez.
Puisque vous êtes dans la rénovation, pourquoi ne pas envisager de remplacer votre évacuation par du pvc avec des bouchons de visites un peu partout ?
La jonction avec l'évacuation métallique se fait par un raccord souple avec bagues de serrage.
A+
23 novembre 2016 à 21:51
DL26
DL26
Merci beaucoup ! La solution idéal serait de refaire TOUTE la tuyauterie...
Maintenant, manque de temps et d'argent XD
Par contre, en terme de produit d'entretien, vous pouvez me conseiller ?
Merci encore.
23 novembre 2016 à 22:09
loys
loys
740 messages
Re,
Tuyauterie bouchée par des poussières de plâtre et résidus de peinture, je ne vois pas d'autre solution que le débouchage mécanique.
Les déboucheurs à la soude n'agissent que sur les bouchons organiques (cheveux, savons).
Les déboucheurs acides attaquent sérieusement les métaux ferreux.
Je crains que le marc de café, le vinaigre et le bicarbonate ne changent rien mais il n'y a pas trop de risque à essayer.
Au pire, certains produits risquent de solidifier les dépôts (déjà vu, à mes dépends…).
23 novembre 2016 à 22:35
DL26
DL26
Okay ! Merciiii ;)
23 novembre 2016 à 23:20
Proposer une réponse à Entretien plomberie en plomb
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 6. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
  • 7. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 8. Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ?
    N°7788 : Bonjour, Le président du conseil syndical de ma copropriété prétend que je suis dans l'obligation légale de remplacer le tuyau d'évacuation d'eau usée 90 cm de long, diam 40 entre mon évier de cuisine et l'entrée de la...
  • 9. Conseils entretien mécanisme chasse d'eau
    N°6357 : Bonjour, J'habite dans une région où l'eau est très calcaire. Au fil du temps, le calcaire s'accumule dans la chasse d'eau ce qui provoque certains dysfonctionnements. En effet, même si je démonte régulièrement le...
  • 10. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
>>> Résultats suivants pour : Entretien plomberie en plomb >>>
raccords plomberiebricolage plomberie horloge commande du regulateurparticules noires
