Conduite gaz enterrée écrasée
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
2021
Conseils réparation plomberie maison : Conduite gaz enterrée écrasée
Bonjour, après avoir creusé à la pioche autour d'une souche d'arbre pour l'arracher je me suis apercu que j'avais écrasé le tuyau d'arrivée de gaz en 2 endroits qui était enterré à côté.
Apparemment il n'est pas percé (pas de fuite) et mon installation fonctionne normalement (eau + chauffage). Y a-t-il un risque de laisser le tuyau tel quel ou faut-il remplacer la partie écrasée ?
Merci pour les réponses.
Une canalisation endommagée ce n'est jamais bon, et apparemment c'est pas le mot qu'il faut utiliser avec le gaz, la partie écrasée ne fuit pas pour le moment mais elle a été fragilisée donc... il vaut mieux la réparer et être sûr.
Image d'illustration proposée par Bricovideo.com
conduite de gaz en plomb - Forum plomberie
Conduite de gaz en plomb
Et surtout ne pas le faire vous même mais le faire faire par un pro.
31 décembre 2007 à 21:27
Proposer une réponse à Conduite gaz enterrée écrasée
  • 1. Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
    N°6707 : Bonjour, J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999. Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7...
  • 2. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 3. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 4. Installer lave-vaisselle conduite de gaz derrière
    N°2614 : Bonjour. Devant installer un lave-vaisselle, un cuisiniste me dit que la conduite de gaz (qui alimente mes plaques de cuisson), ne doit pas passer derrière le lave vaisselle. Est-ce vrai ?
  • 5. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 6. Fuite canalisation enterrée sous la maison
    N°2954 : Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
  • 7. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 8. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 9. Remplacement tuyau gaz enterré
    N°6411 : Bonjour, J'ai une fuite de gaz sur le tuyau de raccordement enterré dans la chape de la maison entre le compteur et la chaudière. Est-il possible de faire une réparation : si oui, de quelle manière ? Si non, quelle est la...
  • 10. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
>>> Résultats suivants pour : Conduite gaz enterrée écrasée >>>
