Réglage Aquasta Thermador
Question Forum Plomberie : Réglage Aquasta Thermador
Bonjour à tous,
J'ai installé une pompe de circulation en relation avec mon ballon thermodynamique.
J'ai une horloge programmable Legrand qui fonctionne par tranche d'un quart d'heure, vous allez me dire pourquoi hé bien parce-que sinon mon ballon d'eau chaude était vidé puisque la pompe tournait en continu.
J'ai fait installer un Aquasta Thermidor, pouvez-vous m'expliquer comment le régler de façon à ce que ma pompe de circulation ne tourne pas en permanence et ne me vide pas mon eau chaude disponible.
15 mars 2020 à 14:23
Forum plomberie réponse 1
"Aquasta Thermidor". Lequel il y en a plusieurs la réf.
Sinon en série sur la phase de la pompe sur contact NC.
Une fois la température atteinte la pompe stoppe.
Si c'est cela que vous voulez faire.
Citation :Et bien franchement je ne comprend pas ??? le ballon se vide ??
02 avril 2020 à 14:12
- 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 2. Réglage température ballon d'eau chaude
- N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
- 3. Mitigeur de douche réglage température bloquée
- N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
- 4. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
- N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
- 5. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
- N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
- 6. Installation et réglage d'un réducteur de pression
- N°8298 : Bonjour, Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire. L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème. J'ai donc installé un...
- 7. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
- N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
- 8. Réglage température chauffe eau
- N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
- 9. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
- N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
- 10. Réglage température thermostat ballon Equation
- N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
