Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
6009
Question travaux plomberie : Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
ATAMA71
ATAMA71
Juste pour savoir si éventuellement je pouvais placer un réducteur de pression après un surpresseur ?
Merci par avance pour votre réponse.
29 décembre 2014 à 10:14
Conseil 1 installation plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Rien ne s'oppose au placement d'un réducteur de pression, après un sur-presseur, mais vous pouvez également diminuer la pression par le réglage du mano-contacteur.
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
29 décembre 2014 à 14:02
Proposer une réponse à Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur
  • 1. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 2. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 3. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 4. Installation réducteur de pression
    N°7303 : Bonjour, Je suis dans un immeuble et mon plombier m'a installé un réducteur de pression avant mon compteur d'eau. Mais il est installé après l'arrivée d'eau de l'immeuble. Est-ce normal ? Je vois partout que le réducteur...
  • 5. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 6. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 10. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un réducteur de pression après un surpresseur >>>
bricovideoreducteur plomberienotice robinet flotteur siampaffiche dechiree kodachrome
