Avis réducteur de pression défectueux ?
6951
Question Forum Plomberie : Avis réducteur de pression défectueux ?
damien3873
damien3873
Mes canalisations cuivres (de 1959) font du bruit à l'ouverture et la fermeture des robinets : petit coup de bélier, mais surtout ronflement (comme un moteur de moto).
L’installation est équipée d'un réducteur de pression juste avant les 2 compteurs (2 appartements), sans doute de marque Desbordes n°11 sans manomètre.
J'ai essayé de régler le réducteur en tournant la vis du dessus 4 tours complets vers le -, vis très difficile à tourner, pas d'amélioration, au contraire. Retour position initiale puis 2 tours vers le +, pas de changement non plus.
J'ai fait le réglage robinets fermés, puis ouverture, est ainsi qu'il faut procéder ou faut-il couper l'arrivée d'eau, ouvrir un robinet pour faire baisser la pression dans le circuit avant de régler ? (je n'ai pas trouvé d'infos claires).
Comment savoir si ce n'est pas le réducteur qui est défectueux ?
18 mai 2017 à 09:12
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.
Cyril
18 mai 2017 à 17:51
damien3873
damien3873
Merci pour la réponse, mais est-ce normal que la vis soit très dure ?
Avec un tournevis normal je n'arrive pas à tourner, je dois prendre un tournevis avec manche en T pour avoir assez de force !
18 mai 2017 à 19:41
Réponse 3 du forum plomberie
damien3873
damien3873
Toujours un bruit de ronflement et des canalisations qui vibrent.
J'ai vraiment l'impression que çà vient du réducteur de pression (bruit de valve (?) qui s'ouvre et se ferme (?) très rapidement)
Est-ce le fonctionnement normal ?
Comment savoir si le réducteur est HS sans le changer (çà coûte pas loin de 150 euros!).
08 juin 2017 à 13:59
Proposer une réponse à Avis réducteur de pression défectueux ?
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Réducteur de pression mal placé
    N°9697 : Bonjour, Je me suis aperçu que la plomberie de mon appartement avait été très mal faite par le précédent propriétaire : des détours inutiles dans tous les sens, mais surtout le réducteur de pression qui a été placé...
  • 10. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
>>> Résultats suivants pour : Avis réducteur de pression défectueux ? >>>
robinet arrivee eau machine a laverschema branchement contacteur heures creusesrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagephoto paris plage
