Profil du membre damien3873
Membre inscrit damien3873 sur le forum Plomberie
damien3873
Multi-Forums
Toujours un bruit de ronflement et des canalisations qui vibrent.
J'ai vraiment l'impression que çà vient du réducteur de pression (bruit de valve (?) qui s'ouvre et se ferme (?) très rapidement)
Est-ce le fonctionnement normal ?
Comment savoir si le réducteur est HS sans le changer (çà coûte pas loin de 150 euros!).
08 juin 2017 à 13:59
forum consulter ce sujet Avis réducteur de pression défectueux ?
Merci pour la réponse, mais est-ce normal que la vis soit très dure ?
Avec un tournevis normal je n'arrive pas à tourner, je dois prendre un tournevis avec manche en T pour avoir assez de force !
18 mai 2017 à 19:41
Mes canalisations cuivres (de 1959) font du bruit à l'ouverture et la fermeture des robinets : petit coup de bélier, mais surtout ronflement (comme un moteur de moto).
L’installation est équipée d'un réducteur de pression juste avant les 2 compteurs (2 appartements), sans doute de marque Desbordes n°11 sans manomètre.
J'ai essayé de régler le réducteur en tournant la vis du dessus 4 tours complets vers le -, vis très difficile à tourner, pas d'amélioration, au contraire. Retour position initiale puis 2 tours vers le +, pas de changement non plus.
J'ai fait le réglage robinets fermés, puis ouverture, est ainsi qu'il faut procéder ou faut-il couper l'arrivée d'eau, ouvrir un robinet pour faire baisser la pression dans le circuit avant de régler ? (je n'ai pas trouvé d'infos claires).
Comment savoir si ce n'est pas le réducteur qui est défectueux ?
18 mai 2017 à 09:12
