Reboucher trou dans mur et replacer carrelage après réparation
Réponses plomberie : Reboucher trou dans mur et replacer carrelage après réparation
Bonjour ! En voulant poser une paroi de douche, j'ai percé le tuyau d'eau en cuivre qui passait derrière le carrelage. La fuite a été réparée par un plombier mais je voudrais savoir comment faire maintenant pour reboucher le trou et remettre un carrelage ?
1. On m'a dit d'isoler le tuyau, j'ai acheté de la mousse expansive : est- ce que cela suffit ? Comment la mettre ? Cela va-t-il bien protéger le tuyau du ciment ? Comment être sure qu'il ne reste pas des petites particules de ciment autour du tuyau avant de poser la mousse ?
2. Une fois la mousse expansive posée, puis-je replacer le carrelage directement sur la mousse ou faut-il absolument remettre du ciment avant de poser la colle ?
Quelle colle acheter ?
Sachant que le carrelage en question sera entre le mur et la paroi de douche, et qu'il doit donc, je suppose, être bien étanche...
Merci beaucoup de m'aider en répondant à mes questions !
09 décembre 2008 à 02:33
Forum plomberie maison 1
Bonsoir, pour isoler une petite longueur de cuivre, vous prenez de la gaine ou fourreau annelé (pour l'électricité) d'un diamètre légèrement supérieur au cuivre, vous coupez la longueur nécessaire puis vous le fendez en deux, l'écartez puis en force couvrez votre cuivre pour l'isoler des matériaux (ciment, plâtre, MAP... donc pas de mousse) que vous utiliserez pour boucher le trou. Puis vous collerez votre carrelage.
- 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
- N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
- 2. Réparation plomberie
- N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
- 3. Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
- N°10009 : Bonjour. Après avoir percé 6 cm dans un carrelage de WC au premier étage, le plafond du rez-de-chaussée fuit de partout. Entre les deux étages, il y a une couche de béton avec un vide d'environ dix centimètres entre...
- 4. Reboucher trou bidet dans salle de bain
- N°1777 : J'ai un bidet dans la salle de bain que je souhaite enlever, mais il restera évidemment un trou d'évacuation. Connaissez-vous un procédé efficace et rapide pour le reboucher, s'il vous plaît ?
- 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 8. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
- N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
- 9. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
- N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
- 10. Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
- N°5207 : J'ai engagé le dégagement du mur extérieur (décaissement), pour l'isoler de l'humidité : en effet, des boursoufflures ont gravement dégradé le parement dans le sous-sol. Après avoir dégagé le tuyau de tout-à-l'égout, je...
