Combien de coudes derrière un sanibroyeur
3519
Conseils plomberie écologique : Combien de coudes derrière un sanibroyeur
J'envisage de poser à l'étage un sanibroyeur, dont l'usage sera relativement limité. Il n'y aura pas d'autre chose dessus (douche/lavabo...) et il aura son évacuation propre (en PVC de diamètre 40) directement à la fosse septique.
Ma question : afin de pouvoir faire passer ou cela est possible l'évacuation en PVC, je vais arriver à un total de 8 coudes :
1 à la sortie de l'appareil pour descendre dans le faux plafond - 50 cm de tuyau à la verticale - puis 1 pour passer dans le faux plafond - 1 m de tube horizontal - puis 1 pour éviter un chevron - 30 cm de tube horizontal - puis 1 à 45 ° - 4.50 m de tube à l'horizontal, puis 1 à 45° pour descendre au rez de chaussée, 1 sous la dalle - 1.5m de tube pour arriver à l'extérieur, 1 coude avec 1.5 m de tuyau pour descendre sous terre et enfin 1 avec derrière 4 m de tuyau pour aller se brancher sur la fosse.
Ma question : cela risque t-il d'être trop pour le moteur de mon appareil en l'obligeant à trop travailler pour évacuer ? Merci d'avance.
09 décembre 2008 à 02:33
Questions Forum plomberie 1
Bonjour, pour ce genre d'appareil ce qui est important c'est la hauteur de refoulement ce qui dans votre cas ne l'est pas. Par contre si vous pouvez tirer du diamètre 50 se serait l'idéal. Attention aux parties horizontales, prévoyez une pente de 1 cm/m pour éviter la stagnation des rejets.
G. B.
Proposer une réponse à Combien de coudes derrière un sanibroyeur
  • 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 4. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 5. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 6. Évacuation sanibroyeur
    N°1425 : Bonjour, je viens de changer un sanibroyeur (SFA) et j'ai dû refaire la sortie. J'ai mis le clapet anti-retour et son coude à 90°, suivi immédiatement d'un autre coude à 90° vers le bas, puis 30 cm de tuyau vertical vers la...
  • 7. Sanibroyeur n'évacue pas
    N°775 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a quasiment pas d'aspiration, sauf lorsque je dévisse le bas de la colonne d'évacuation (les déchets sont évacués vers l'étage...
  • 8. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 9. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
  • 10. Panne sanibroyeur
    N°865 : Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Combien de coudes derrière un sanibroyeur >>>
collier plomberie pvclavabo art decocolonne evacuation wc inclineecharniere haute cassee vue de dessus cabine de douche
