Réaliser joint en filasse en plomberie
852
Conseils réparation plomberie maison : Réaliser joint en filasse en plomberie
Bonjour, je n'ai plus que le raccordement au réseau d'eau à réaliser : après compteur. Quelle est la meilleure façon de réaliser un joint en filasse ?
Post 1 forum plomberie
Prendre une lame de scie à métaux, gratter le filetage avec (légèrement pour que la filasse s'accroche), mettre la filasse de façon à ne plus voir le filetage, enduire la pâte de façon à ce que la filasse tienne en place et c'est opérationnel.
Post 2 forum plomberie
Utiliser de la résine d'étanchéité, plus de filasse, pas besoin de serrer à fond.
Cependant, bien nettoyer les filetages et les dégraisser avant application.
19 avril 2011 à 23:19
Post 3 forum plomberie
Effilocher la filasse, en l'enroulant dans le sens du vissage, mettre de la patte à joint, et visser.
Rien de plus facile. JPB plombier.
10 février 2012 à 11:22
Proposer une réponse à Réaliser joint en filasse en plomberie
  • 1. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 2. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
  • 3. Chauffe eau joint ou pas ?
    N°7809 : Bonjour, Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau. Est-ce un joint ou pas ?...
  • 4. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
  • 5. Joint vertical porte de douche
    N°7940 : Bonjour, Possédant une paroi de douche constituée d'une partie fixe de 30 cm et d'une porte pivotante de 60, le joint de liaison entre les 2 parties est HS mais impossible de trouver ce type de joint. Les 2 vitrages sont en 8...
  • 6. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser joint en filasse en plomberie >>>
groupe de securite plomberiecolle pvc plomberieinstallation de plomberiefuite chauffe eau bricovideo
