Cintrage tubes en acier galvanisé
2437
Amélioration plomberie maison : Cintrage tubes en acier galvanisé
Est-ce que le cintrage à froid des tubes en acier galvanisé déteriore la couche de zinc ? 2ème question : quel est le mieux à utiliser pour assurer l'étanchéité, le filasse ou bien le téflon ? Merci pour vos réponses.
08 janvier 2008 à 14:31
Réponses 1 plomberie
Oui, cela détériore la couche de zinc, de plus il est interdit de cintrer du galvanisé. La filasse.
10 janvier 2008 à 02:52
Réponses 2 plomberie
A froid on peut le cintrer et on utilise toujours de la filasse et du gebat.
13 janvier 2008 à 02:35
Réponses 3 plomberie
Bonjour, je pense que ma réponse vient un peu tardivement mais je peux vous assurer que le cintrage du T. A. G à froid n'endommage absolument pas la couche de zinc, de plus c'est nettement plus rapide pour travailler le tube.
A mes yeux et au vu de mon expérience la filasse est pour moi le meilleur des joints pour le galva, cela dit le téflon ou le "fil téflon" sont de bons joints également.
06 février 2011 à 19:36
Réponses 4 plomberie
Bonjour, je confirme il n'y a aucun risque d'abimer la couche de zinc en cintrant le tube à condition de se servir d'une cintreuse et non pas de chauffer le tube au chalumeau ou faire des bêtises de ce genre. Concernant l'étanchéité on peut effectivement se servir de filasse ou de téflon ou même du téflon liquide mais tout dépendra si votre tube vous servira de conducteur d'eau ou d'air comprimé ou autres.
30 septembre 2012 à 09:07
Proposer une réponse à Cintrage tubes en acier galvanisé
  • 1. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 2. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 3. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 4. Filetage d'un tube 3/4 réaliser meubles à partir de tubes en acier
    N°6543 : Bonjour ! Je suis nouveau dans le domaine de la plomberie et je m’y perds un peu (beaucoup). Mon but serait de réaliser plusieurs meubles à partir de tubes en acier et de raccord en fonte. J’ai bien trouvé les...
  • 5. Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
    N°5522 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des avis sur le point suivant : j'ai inséré sur une canalisation d'eau en acier galvanisé (alimentant un robinet pour l'arrosage) une vanne d'arrêt avec purge (pour pouvoir couper et vider plus...
  • 6. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Problème de cintrage tube cuivre a un plie
    N°5915 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers. Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a...
  • 9. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Cintrage tubes en acier galvanisé >>>
cuivre plomberie bricolageemboiture plomberiemanchon plomberieprobleme remplacement robinet 03 bricovideo
