Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
4503
Bricolage conseils plomberie : Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale
J'ai eu une coupure d'eau générale il y a 3 mois et depuis je n'ai plus de pression en eau chaude.
Cela a commencé par la salle de bain puis la cuisine, de moins en moins jour après jour.
C'est un vieil appareil à gaz plus cumulus, avec un petit bidon rouge au dessus. Aidez-moi, merci.
27 octobre 2009 à 19:44
PL
PL
13 530 messages
Le bidon rouge doit être le Flexcon, il permet d'absorber la dilatation du fluide dans les tuyauteries.
Pour le problème de perte de pression envoyez une lettre recommandée avec AR à votre syndic, en expliquant vos soucis depuis cette intervention, quelque chose a dû être mal éffectué lors de ces travaux.
Y a-t-il les mêmes problèmes chez vos voisins ? 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:19
Proposer une réponse à Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 5. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 6. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale >>>
joint plomberiecollet battu raccord plomberie probleme chauffe bain junker bricovideo 1annee fabrication chauffe eau 01
