Profil du membre joyeux
Membre inscrit joyeux sur le forum Plomberie
Je vais m'armer de patience pour régler tout cela (j'ai 12 radiateurs !)
17 novembre 2021 à 08:46
J'ai une question : Je suis chauffé au gaz et j'ai un problème avec un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas.
J'ai déjà fait les opérations suivantes :
- Réglage du thermostat manuellement avec une pince car le cliquet ne revenait pas.
- Réglage du té
- Démontage, nettoyage et purge complète du radiateur : Lors du nettoyage l'eau circule bien entre le haut et le bas.
- Quand je remonte mon radiateur et que j'ouvre uniquement le té, mon radiateur est chaud en bas.
- Quand j'ouvre le thermostat, il devient chaud en haut et froid en bas.
(j'ai bien chassé l'air du radiateur).
Est-ce que mon radiateur est HS ?
Merci pour vos précieuses réponses.
Alex.
- Réglage du té
Alex.
16 novembre 2021 à 17:44
