Chauffe-eau électrique ne redémarre pas après nettoyage
8965
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau électrique ne redémarre pas après nettoyage
kbc
kbc
5 messages
Mon chauffe-eau que j'ai nettoyé soigneusement ce jour ne redémarre pas...
J'ai changé l'anode comme il se doit. après avoir plongé mon bloc résistance dans un seau de solution diluée d'acide sulfamique (photo ci-dessous).
Je ré-enfourne mon bloc de résistance Atlantic, je clipse le thermostat Thermowatt par dessus et je serre le neutre.
Puis là, rien... mad Ça fait très très plaisir...huffyhuffy
Quelqu'un aurait une explication ?
07 août 2022 à 23:28
13 041 messages
Cordialement. L'équipe du forum plomberie
07 août 2022 à 23:42
kbc
kbc
5 messages
Le souci était de trouver la touche envoyer une fois que j'ai mis la photo.
De nouveau je ne vois pas où cliquer sur la photo en pièce jointe.
Merci bien.
08 août 2022 à 08:20
Réponse 3 du forum plomberie
kbc
kbc
5 messages
J'ajoute que j'ai mesuré la résistance : 25,6 Ohms.
Donc ça colle avec le RI² puisque on n'est pas loin des 2,2 kW annoncé par Atlantic pour 200 litres.
Ce n'est donc pas la résistance qui dysfonctionne.
Mon contacteur Jour/Nuit, je n'arrive plus à le mettre en Position 0 très bizarrement....
Sinon, il y a la sécurité thermostat : je ne vois rien qui dépasse...
Merci
img 7056
08 août 2022 à 08:42
Réponse 4 du forum plomberie
30 104 messages
Bonjour kbc.
Vous êtes pourtant un habitué de la rénovation des chauffe-eau.
La pièce d'usure est le thermostat électromécanique.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour vérifier la présence tension en entrée et sortie du thermostat.
On suppose que la résistance est en état.
08 août 2022 à 08:53
Proposer une réponse à Chauffe-eau électrique ne redémarre pas après nettoyage
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau électrique ne redémarre pas après nettoyage >>>
