Radiateur cintrer tubes cuivre gainé
8515
Question Forum Travaux Plomberie : Radiateur cintrer tubes cuivre gainé
Heisen
Heisen
Je dois installer un radiateur dans la salle de bain. Les tubes de cuivre gainés blanc sont trop proches du mur.
J'aimerais cintrer légèrement les deux tubes (max 10/20°). Je ne connais pas ce type de cuivre gainé.
J'imagine impossible de chauffer. Quelle solution pour cintrer légèrement ?
Bonne journée.
30 octobre 2021 à 17:05
Une photo permettrait peut-être de répondre...
31 octobre 2021 à 10:32
Heisen
Heisen
J'ai bourriné sur le cuivre et c'est passé, sujet clos.
02 novembre 2021 à 19:18
azzor
azzor
161 messages
Pour infos, les tuyaux gainés sont en général en cuivre recuit, ce qui veut dire qu'il est possible de les cintrer, mais attention de ne pas écraser les tubes.
Azzor
05 novembre 2021 à 18:12
Proposer une réponse à Radiateur cintrer tubes cuivre gainé
  • 1. Cintrer cuivre gainé
    N°8210 : Bonjour, Je dois faire courir un tube de 22 de cuivre recuit gainé. J'ai beau chercher, je ne trouve que des techniques et des outils pour cintrer du cuivre nu. Or le diamètre du cuivre gainé n'est pas celui du 22...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 6. Problème de cintrage tube cuivre a un plie
    N°5915 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers. Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a...
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 9. Cintrer du tube cuivre de 18
    N°1885 : Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
  • 10. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur cintrer tubes cuivre gainé >>>
cat noir et blanc 1975 patrice farobricovideo mitigeur monocommande de douche grohe eurosmart collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreplomberie evacuation 02 bricovideo
