2 ventilations primaires ou une seule
8516
Question Forum Plomberie : 2 ventilations primaires ou une seule
yvan972
yvan972
Je suis entrain de rénover une maison et en faisant le plan d'implantation de mes canalisations d'eau usée, je me suis posé cette question :
Faut-il une ventilation primaire au-dessus des WC du 2ème étage ou une seule suffit comme indiqué sur mon schéma.
Merci d'avance pour vos conseils.
schema evacuations 01
31 octobre 2021 à 16:13
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Réchauffement climatique, respirateur avec climatiseur intégré Paris 2050. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
31 octobre 2021 à 19:34
30 069 messages
Bonjour Yvan972. Pas grand monde pour vous répondre.
Une seule ventilation primaire devrait suffire, mais vous pouvez toujours prévoir un départ au dessus du WC du 2ème étage. Il sera toujours temps d'y raccorder un tube, même petit (diamètre 40 par exemple).
Pensez à disposer des tampons de visite un peu partout, pour des nettoyages ou débouchages éventuels.
02 novembre 2021 à 21:44
yvan972
yvan972
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse et vos conseils.
J'ai la possibilité en passant dans le doublage de faire un raccordement en diamètre 100 en rouge sur le nouveau schéma cela peut-il fonctionner ?
schema evacuations 2
03 novembre 2021 à 18:08
30 069 messages
Bonjour Yvan972. J'y avais pensé, mais une fois après avoir cliqué.
Par contre, 100 c'est beaucoup. Le débit d'air est minime. Il s'agit juste d'un équilibrage des pressions. 40 à 60 mm par exemple.
Et on insiste sur les tampons de visite, "au cas où".
Soignez les collages. Il est d'usage de dépolir les surfaces à coller avec du papier abrasif même un peu grossier.
Pour rendre les liaisons démontables on peut utiliser des manchons de dilatation Nicoll.
03 novembre 2021 à 19:41
Proposer une réponse à 2 ventilations primaires ou une seule
  • 1. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Gazinière gaz se coupe toute seule
    N°7242 : Bonjour, Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson. Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux,...
  • 4. pression radiateurs monte toute seule
    N°174 : Bonjour, j'ai de la pression qui monte toute seule dans mes radiateurs. Y-a-t-il une fuite dans le serpentin d'eau chaude ? Comment résoudre ce problème ? Peut-on mettre un produit de colmatage ? Merci.
  • 5. Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde
    N°6290 : Bonjour, Nous avions des fortes odeurs et avons démonté puis nettoyé notre pompe de relevage SFA la semaine dernière. Aie aie ce n'était pas du luxe :-( c'était immonde nous ne l'avions pas fait depuis 2009... Elle sert...
  • 6. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 7. Chasse d'eau déclenche le remplissage toute seule
    N°6675 : Bonjour, Ma chasse d'eau depuis quelques temps se déclenche toute seule, c'est à dire fait un bruit de remplissage soit après avoir ouvert et fermé un robinet ailleurs (dans la cuisine par exemple), soit de temps en temps...
  • 8. Baignoire balnéo qui redémarre toute seule et ne s'éteint plus
    N°6520 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une baignoire balnéo "Thala T140" dont je n'ai pas la notice... Ça aurait été trop simple sinon. Cette baignoire est équipée avec le système "STANDING 2007". Le...
  • 9. Ventilation primaire secondaire
    N°8818 : Bonjour, Je suis entrain de refaire le réseau de plomberie de ma maison et se pose la question des ventilations primaires et secondaires. Concernant la ventilation primaire, j'ai une colonne qui descend des étages et que je...
  • 10. Compteur d'eau qui débite tout seule
    N°9210 : Bonjour. J'ai problème avec mon compteur d'eau, il débite tout seul alors que tout les robinet etc son fermer (et il tourne plutôt vite) donc j'en ais déduis qu'il y avait une fuite mais je ne trouve rien. Pour savoir si...
>>> Résultats suivants pour : 2 ventilations primaires ou une seule >>>
