Bruit et odeur dans le bain
Conseils problème plomberie : Bruit et odeur dans le bain
J'ai un problème avec la plomberie dans ma salle de bain au 2ème étage.
Quand je tire la chasse de la toilette on entend du bruit dans le drain du bain et si je prends beaucoup d'eau par exemple je tire la chasse de la toilette, je prends une douche et ensuite j'utilise le lavabo pour me raser il y a une odeur d'égout qui sort du bain et on peut voir de la condensation sur le drain du bain.
Ma femme prend un bain tous les jours alors il y a de l'eau dans le coude sous le drain.
Ça fait 6 ans que je reste dans ma maison et ça fait environ 1 an que j'ai ce problème ?
P.S. : Je n'ai pas de trappe d'accès pour aller voir la tuyauterie du bain
Mon bain et ma douche sont séparés (pas de douche dans mon bain).
Merci, j’attends vos conseils.
07 janvier 2013 à 06:08
Problème plomberie bruit et odeur 1
Bonjour Dom. Si le siphon de douche se vide en glougloutant, c'est parce que la mise à l'air de la canalisation d'évacuation est mal faite. On ne peut dire pourquoi cela ne se manifeste que maintenant.
Il existe des petits clapets que l'on peut rajouter sur une évacuation lavabo par exemple, ou tout autre endroit accessible. Cela évite de vider les siphons en amont s'il n'y a pas de mise à l'air de bon débit.
Conclusion d'aujourd'hui : il faut voir comment est faite la mise à l'air des canalisations d'évacuation.
Normalement elle débouche sur le toit, et ne doit pas être obstruée.
07 janvier 2013 à 16:13
Problème plomberie bruit et odeur 2
Merci de votre réponse.
Comme je marquais j'ai pas de trappe d'accès pour les tuyaux du bain, grrr ! Alors si je fais des rénovations je devrais mettre un petit clapet et faire une trappe d'accès.
Pour la mise à l'air sur le toit j'en prend bonne note. Je pense que votre forum est Français et je suis Canadien (Québec) alors présentement en ce temps d'hiver c'est pas vraiment le bon moment de monter sur le toit ! Il y a de la neige de la glace, il fait pas mal froid et la toiture est à pic alors pas de chance à prendre. Je vais monter ce printemps inspecter la mise à l'air.
08 janvier 2013 à 04:54
