Drain en PVC qui fuite à la jonction
6464
Question Forum Plomberie : Drain en PVC qui fuite à la jonction
J'ai un joint de drain de bain qui fuite.
J'ai entendu parler de tape ou d'un vaporisateur qui pourrait sceller le tout.
Est-ce recommandé ?
05 mai 2016 à 14:42
13 037 messages
Pour information cette question provient du Canada.
05 mai 2016 à 14:49
30 073 messages
Bonjour. Le plus simple serait de vous adresser à un professionnel local qui saura exactement réparer le fuite ; suivant ce qu'il constatera il colmatera si c'est possible, ou changera les pièces défectueuses.
Les solutions que vous suggérez ne sont certainement pas utilisables dans tous les cas.
Derrière l'écran, sans photo, on ne peut rien préconiser.
07 mai 2016 à 14:54
Proposer une réponse à Drain en PVC qui fuite à la jonction
  • 1. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 2. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 3. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 4. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 5. Fuite Grès /PVC vous feriez comment ?
    N°8358 : Bonjour. Maison des années 50, descente eaux de pluie et usées. Cette réparation a tenu des années, mais là elle commence à trop fuir, je pense qu'il avait bourré avec du ciment prompt mais pas sûr. Je cherche à la...
  • 6. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 7. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 8. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 9. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 10. Fuite dans canalisation PVC
    N°1753 : Bonjour, je suis locataire dans une villa. Je me suis rendu compte qu’il y avait une fuite de canalisation, c'est-à-dire un petit trou sur le tuyau de pvc. Comment y remédier ? Mon propriétaire doit-il me rembourser les frais...
>>> Résultats suivants pour : Drain en PVC qui fuite à la jonction >>>
ordinateur dans les wcrobinet 3ddevisser siphonannee fabrication chauffe eau
