Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
2182
Conseil plomberie maison : Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
Bonjour. Lorsque je mets le chauffage en route sur le chauffe bain, tout va bien pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, avec les radiateurs qui chauffent. Puis d'un coup, il se met à faire un bruit énorme comme s'il allait exploser, et si on ouvre un robinet, il y a de la vapeur qui sort. Je pensais à de l'air qui serait dans le circuit, mais j'ai purgé plusieurs fois les radiateurs et il n'y a pas d'air qui sort. Peut-on purger le chauffe-bain ? Qu'en pensez-vous ?
L'eau se vaporise par la température élevée provoquant une montée en pression avec un risque d'éclatement. Vos sécurités ne fonctionnent pas. Mettre à l'arrêt immédiatement. Réparation urgente. Pas de bol, il fait froid. LVE
Fiches 2 travaux plomberie maison
Regardez si vous avez de l'eau dans le circuit de chauffage. Il y a témoin de pression (manomètre) sur toutes les chaudières. La pression standard est de 1,5 bars. Il y a un robinet de remplissage sur toutes les chaudières.
18 février 2008 à 16:47
Proposer une réponse à Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
  • 1. Compteur qui tourne et chauffe eau qui fait du bruit
    N°5429 : Bonjour. Je suis en appartement et j'ai un chauffe-eau électrique qui chauffe uniquement la nuit. Depuis quelques temps il fait du bruit tout le temps mais je n'ai pas trouvé de fuites. Et là je regarde mon compteur d'eau, il...
  • 2. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 3. Débordement siphon chauffe-eau
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 6. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage >>>
robinet designpanne chauffe eau 02reparation fuite chauffe eau bricovideoballon detecte pas les heures creuses
