Profil du membre Sonophile
Membre inscrit Sonophile sur le forum Plomberie
Merci de cette précision. Je vais donc utiliser le tuyau fourni.
Ces pompes sont surtout prévues pour plonger la crépine dans un puits, mais ce ne sera pas mon cas.
La pompe sera au sol, mais j'espère que cela ne la fatiguera pas trop le temps d'arroser une bonne dizaine de m² de potager et de fleurs.
18 avril 2023 à 21:46
J'avais oublié.
La crépine que je pense mettre vient du Nettoyeur à pression sans fil PDRA 20–Li A1.
18 avril 2023 à 19:06
Il s'agit du modèle "Pompe de jardin PGPS 1100 B1".
Je n'ai pas de puits mais des réservoirs d'eau + 1 cuve 1.000 litres.
18 avril 2023 à 15:35
Je viens d'acheter une pompe à eau "Parkside" chez Lidl.
Le tuyau d'entrée, avec la crépine, est d'un gros diamètre.
La sortie est aussi prévue pour un gros diamètre mais rien n'est fourni.
Heureusement j'avais un réducteur mâle 26/34 qui va sur la pompe et sur lequel je peux brancher mon tuyau d'arrosage (diamètre 15 mm).
Cela semble OK.
Mais ce tuyau d'entrée me semble gros et peu souple alors je pensais le remplacer par un plus mince, celui qui était fourni avec le nettoyeur à pression sans fil de chez "Parkside".
Même diamètre que mon tuyau d'arrosage et surtout beaucoup plus souple.
Vu qu'il est plus mince, cela ne va-t-il pas fatiguer le moteur ?
Cela semble OK.
17 avril 2023 à 14:50
