Sanibroyeur SFA Problème Carte électronique
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Sanibroyeur SFA Problème Carte électronique
J'ai un problème avec un sanibroyeur (marque : SFA, modèle Sanicompact 43) et je voudrais avoir un (ou des) avis avant de contacter un plombier si c'est nécessaire.
Quand j'appuie sur le bouton de chasse, l'eau monte mais le moteur ne fonctionne pas : ça fait ça 9 fois sur 10.
De temps en temps, le moteur tourne.
Je précise que les hélices du moteur ne sont bloquées ni obstruées par rien.
Rien d'autre que du papier toilette n'a été mis dans ce sanibroyeur.
Je pense plutôt qu'il s'agit soit : d'un problème électronique avec la carte électronique du moteur, soit d'un problème de circulation d'air entre le sanibroyeur, le chauffe-eau, et l'évier (tout est connecté).
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Toute réponse de quelqu'un d'un peu technique dans ce domaine est la bienvenue.
Bien cordialement
Bien cordialement
24 septembre 2024 à 08:35
J'ai eu le même soucis sur la même marque et modèle dans mon cas j'ai tout essayer mais cela venait en effet de la carte électronique, simple changement et c'était reparti.
En espérant que vous trouverez ce problème, si autre chose me vient, j'essaierai d'étoffer ma réponse
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2024 à 16:59
