Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
Dépannage plomberie : Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à laver sur le petit tuyau des WC et comment raccorder l'évacuation de la machine sur la grosse évacuation des WC (problèmes de diamètre) ? De même, que faire pour éviter les odeurs ? Faut-il mettre un siphon et si oui de quel type ? Merci.
Au sujet du raccordement du robinet d'une machine à laver, il faut un mamelon réduit, 3/8 Màle / 1/2 Femelle Laiton (grande surface de bricolage ). Pour le WC il faut couper le tuyau au ras de l'emboiture et à l'aide d'un décapeur thermique, il faut chauffer l'intérieur du tuyau et à l'aide d'un tournevis il faut enlever la partie màle du tuyau (tuyau màle dans la partie femelle dit emboîtage) et il faut coller une réduction en PVC MALE diamètre 100 Femelle 40 et acheter un siphon de machine à laver dans un magasin de bricolage. Bonne chance.
Il est interdit de raccorder une évacuation autre que des WC à une chute WC. Imaginez un engorgement de la chute WC, les "matières" des étages supérieurs vont se stocker dans la chute, puis remonter dans votre lave-linge. Bonjour l'hygiène.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Pas d'accord avec la réponse 2 car il existe des clapets anti-retour. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
