Comment boucher un trou autour d'une évacuation de WC
7166
Question forum plomberie : Comment boucher un trou autour d'une évacuation de WC
Vincent988
Vincent988
Mon évacuation de WC passe par mon sous-sol, à travers des ourdis, le plombier n'a pas colmaté le trou entre l'évacuation des ourdis.
Le trou est assez important de 5 à 10 cm autour du tuyau en PVC.
Avec quoi je peux boucher ce trou.
Précision ce sont des WC suspendus et j'ai un accès uniquement par le sous-sol.
Merci pour vos "tuyaux".
13 novembre 2017 à 15:35
Conseil 1 réparation plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Bourrez de vieux journaux en laissant 4 ou 5 cm en retrait du plafond et terminez le bouchon avec une bombe de mousse que vous découperez proprement après séchage.
13 novembre 2017 à 18:54
Proposer une réponse à Comment boucher un trou autour d'une évacuation de WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. boucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
    N°1453 : Bonjour. Commentboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ? Merci de vos conseils.
  • 3. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 8. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 9. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 10. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
>>> Résultats suivants pour : Comment boucher un trou autour d'une évacuation de WC >>>
evacuation lave linge avec siphonregler bouchon evierdepannage plomberieprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
