Comment raccorder arrivée d'eau lave-linge
Bonjour D.
Vous avez deux possibilités.
Soit vous changez le robinet de puisage qui ne semble pas adapté car sa sortie n'est pas de type mâle comme la plupart des robinets, comme celui sur lequel on raccorde un tuyau d'arrosage ; soit vous montez un mamelon mâle mâle 21 27 avec joints plats.
La première solution serait à préférer.
On rappelle que les écrous nylon se serrent à la main, sans pince multiprise.
Êtes vous locataire ? Si oui, le changement de robinet est une charge de propriétaire.
03 février 2025 à 09:33
Pour raccorder le tuyau au robinet, il faut enlever le bouchon en laiton vissé sur la sortie filetée mâle 20/27 du robinet !
(cela est bien visible sur la photo)
Bonne bricole, c'est très facile.
03 février 2025 à 10:32
L'invité Docteur n'a pas vu non plus. Mais il va pouvoir raccorder le lave-linge, sans forcer au serrage.
Merci invité de 10:32 pour la double correction.
Citation :Ah oui, pas bien vu le bouchon (photo floue et initialement cadrée large), pourtant, c'était logique. Faute de débutant.
03 février 2025 à 11:00
Merci beaucoup.
J'ai pu connecter la machine en enlevant le bouchon en laiton vissé.
17 février 2025 à 12:22
