Arrivée d’eau chasse d’eau bouchée depuis intervention
10404
Questions / Réponses Plomberie : Arrivée d’eau chasse d’eau bouchée depuis intervention
Hellmaster92
Hellmaster92
5 messages
Bonjour à tous,
Je suis complètement novice, c'est pourquoi je viens vous poser une question à laquelle je ne peux répondre seul.
J'ai constaté une petite fuite dans la maison que j'occupe en tant que locataire (voir photo). Elle provient d'un joint qui relie l'arrivée d'eau de ma chasse d'eau, située un étage plus haut.
Un plombier est intervenu et a utilisé du Téflon pour colmater la fuite. Depuis, la chasse d'eau se remplit très lentement, voire pas du tout. L'effet a été immédiat.
J'ai demandé si le Téflon avait pu obstruer une partie du tuyau, qui est déjà assez fin, mais il m'a assuré que non. Selon lui, c'est le robinet flotteur qui est défectueux et doit être remplacé.
Je lui fais confiance, mais en même temps, je trouve que la coïncidence est un peu trop grande.
Pensez-vous qu'une trop grande quantité de Téflon aurait pu obstruer le débit et causer ce problème ?
R.
01 février 2025 à 15:35
13 036 messages
Cordialement. L'équipe du forum Plomberie
01 février 2025 à 15:49
Hellmaster92
Hellmaster92
5 messages
Désolé je n’arrivais pas à héberger les photos.
Les voici :
https://photos.app.goo.gl/TuFWZVRa4mbWMY1LA
Et le robinet de la chasse d’eau qui s’est instantanément mis à couler à très faible débit (vidéo) :
https://photos.app.goo.gl/W1XDuHqa45PagWW27
Merci d’avance !
01 février 2025 à 18:51
30 069 messages
Bonjour H,
Il y a deux problèmes.
- La liaison entre le tube en cuivre et le té en fer : le raccord fuit
- Le débit est faible.
Confiance ou pas, il faut qu'il remédie au problème. Ce n'est pas d'une difficulté folle pour un professionnel expérimenté. D'une façon générale, il est préférable d'utiliser filasse + pâte.
Un diagnostic à l'aveugle et au doigt mouillé ? Cela ne fait pas partie du référentiel des compétences lors de la formation initiale.
Il n'y a plus de robinet flotteur, juste le robinet du mécanisme. Assurez vous que vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Assurez-vous aussi que le débit est affecté en amont du robinet (juste un écrou à desserrer normalement).
Vous pouvez consulter l'aide en tête de cette page.
01 février 2025 à 20:49
Hellmaster92
Hellmaster92
5 messages
Je vous remercie pour votre réponse.
J’ai démonté le robinet des toilettes pour contrôler le débit de sortie d’eau, et voici le résultat :
https://photos.app.goo.gl/LWoAdB4HcaVuJ7TL8
Très peu de débit, à peine un demi litre en 25 secondes.
A priori ça vient donc du joint en bas qui a été trop serré / bouché ?
Merci encore.
R.
02 février 2025 à 08:52
30 069 messages
Re. Il n'y a pas de débit. Il faut voir où est raccordé le tube d'alimentation du WC.
On suppose que le débit en cuisine ou salle de bain est normal.
Vous allez trouver.
02 février 2025 à 13:55
Hellmaster92
Hellmaster92
5 messages
Oui tout est normal dans le reste de la maison. Le tuyau descend des toilettes vers le garage avec le raccord sur cette photo :
https://photos.app.goo.gl/i46gfLLPBaMrPbj7A
Le tuyau qui part à gauche monte vers les toilettes. Le boulon de celui-ci fuyait et c’est là-dessous que le plombier est intervenu.
Je vais voir avec l’agence car celui-ci a facturé le propriétaire sans faire de devis et sans expliquer ce qu’il avait fait. Il me propose de changer tout le système des toilettes sans rien regarder et ce serait visiblement à ma charge. Tout semble fonctionner en tout cas sur les toilettes, donc bon...
Je me demande donc s’il est possible qu’un écrou ait été trop serré ou si le joint posé a réduit le débit car je ne vois pas comment ça aurait pu arriver autrement…
Merci en tout cas pour vos réponses, ça m’a beaucoup aidé.
02 février 2025 à 14:09
Questions / Réponses Plomberie 7
30 069 messages
Non. Ce qui est à la charge du locataire est le changement des joints de robinets. Le changement d'un chauffe-eau ou d'un mécanisme de chasse d'eau est une charge légale de propriétaire.
Le faible débit est une charge de propriétaire; C'est à lui de mandater un plombier et bien entendu, ce dernier fournissant un devis circonstancié et non "à la louche". Il y a des règles.
La conscience professionnelle ne semble pas bien acquise par vos intervenants.
Sur la photo, on voit que les raccordements des tubes acier sont faits avec de la filasse et de la pâte.
Vu d'ici, il n'y a rien de bien compliqué.
Vous ne payez rien.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31699
02 février 2025 à 17:45
Questions / Réponses Plomberie 8
Hellmaster92
Hellmaster92
5 messages
Je vais expliquer ceci à l'agence et reviendrai vers vous pour la suite de l'histoire...
Merci encore.
03 février 2025 à 18:20
Proposer une réponse à Arrivée d’eau chasse d’eau bouchée depuis intervention
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Canne arrivée eau froide ballon ECS bouchée
    N°3027 : Suite à une perte de pression d'eau chaude à tous les robinets, j'ai procédé au détartrage du ballon à la main et retiré une grande quantité de tartre. Par contre, la canne d'arrivée d'eau froide qui descend quasiment au...
  • 6. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 7. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 11. Problème arrivée d'eau chasse WC Geberit
    N°6203 : Bonjour à tous, Ma vie est un enfer depuis quelques jours. Je vous explique, il y a deux WC Geberit suspendu à la maison qui sont reliés tous les 2 à une citerne d'eau de pluie. Depuis plusieurs jours, l'arrivée d'eau se...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d’eau chasse d’eau bouchée depuis intervention >>>
changer ballon d eau chaudedepannage pompe a eau suitebruit evacuation salle de bainsimpossible de visser un manchon sur une bonde
