Raccordement WC évacuation verticale
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
2183
Bricolage dépannage plomberie : Raccordement WC évacuation verticale
Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de démonter, j'ai 2 questions :
comment est-ce raccordé ? Le coude étant dans la faïence, je ne vois pas le tuyau qui sort du sol, donc avant de tout démonter je voudrais savoir à quoi m'attendre ? Le fait de réhausser d'un bon centimètre risque-t-il de poser problème par rapport au raccordement ? Merci
Bonjour, logiquement c'est raccordé par une pipe à sortie verticale (maintenant tout peut arriver) en principe ce n'est pas 1cm qui va empêcher le raccordement (à moins qu'il soit vraiment ric-rac). Par contre si tout va bien avant remettre le WC sur la pipe je vous conseile de mettre du silicone à l'intérieur de la pipe sur tout le joint, car sinon il est possible que l'étanchéité ne soit pas parfaite (odeurs).
Fiches 2 travaux plomberie maison
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, J'ai la même question mais en raccordement sur une pipe en sortie horizontale... et l'ancien WC est démonté, le carrelage posé, je me retrouve donc avec un nouveau WC à raccorder mais un décalage d'environ 15mm en hauteur... Comment faire ? Merci de vos conseils.
01 août 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Raccordement WC évacuation verticale
  • 1. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
    N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 4. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 5. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 6. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 7. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 10. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement WC évacuation verticale >>>
raccord evacuation siphondemonter siphonevacuation lave linge avec siphonbricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoir
