Installer réducteur de pression ?
Question Forum Plomberie : Installer réducteur de pression ?
J'ai un petit immeuble de 4 appartements. 1 appartement par étage (4 étages).
Chaque appartement a son propre compteur d'eau au rez de chaussée.
Est-ce que je peux poser un réducteur de pression à 3 bars sur chaque distribution juste après les compteurs sans que les 3ème et 4ème étage aient une baisse de la pression d'eau ?
Ou au pire régler chaque étage à 3 bars à partir du bas où se trouveraient les réducteurs ?
Merci de votre aide.
12 janvier 2021 à 07:48
Bonjour Terrien !
Pour quelle raison voulez-vous placer des réducteurs de pression ?
Le plus simple pour les réglages serait de placer les réducteurs directement à chaque étage.
Explication :
Pour faire monter de l'eau à 10m de haut quelque soit la forme de la canalisation il faut une pression de 1 bar ~= 1kg/cm².
(Juste monter l'eau dans la canalisation ... pas de pression à la sortie).
La formule physique est P = rhô x g x h (P = pression, rhô = masse volumique du fluide et h la hauteur)
Règle de 3 ... pour 0,1 bar pour 1m, 0,2 pour 2m, ...
Si un dénivelé de 10m (par exemple) existe entre le réducteur et l'appartement, pour avoir une pression de 3 bars il faudra régler le réducteur sur 4 bars.
Si le réducteur est placé au niveau de l'appartement, le manomètre du réducteur donnera la pression à cet étage.
Cordialement, Martien-071
Explication :
13 janvier 2021 à 11:52
