Raccordement deux tuyaux PE trop court
10305
Conseils Dépannage Plomberie : Raccordement deux tuyaux PE trop court
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bonjour à tout le Forum.
Je voudrais raccorder 2 tuyaux PE de diamètre 25mm entre eux, mais ils sont distant l'un de l'autre de 18 à 19 cm.
J'avais acheté deux raccords, mais ils sont trop court 11 cm et 12 cm
Y aurait t-il une solution pour me permettre de raccorder ces 2 bouts de tuyaux ??
Merci d'avance pour vos suggestion et votre aide.
01 décembre 2024 à 12:24
Ajouter un bout entre les deux bouts ?...smile
01 décembre 2024 à 14:37
Pierre1
Pierre1
99 messages
Merci pour votre réponse. J'y avais pensé, mais le problème c'est que je n'ai pas de bout de tuyau sous la main.
Je vais donc devoir acheter un tuyau de 10 m pour n'utiliser que 19 cm.....C'est pas cool...
S'il n'y a pas d'autres astuces, je serai bien obligé.
Merci de m'avoir lu.
01 décembre 2024 à 18:16
Alors achetez une bobine acier de taille convenable.
Ou alors allez chez un ferrailleur pour trouver un bout de tuyau cuivre de 28, les solutions ne manquent pas...
01 décembre 2024 à 19:22
Pierre1
Pierre1
99 messages
Merci pour votre retour.
Pour la bobine acier, je ne vois pas ce que c'est.
Par contre votre idée de tuyau de cuivre de 28 m’intéresse.
Mais mon tuyau en polypropylène fait 25 mm de diamètre et 19 mm intérieur je crois.
Du coup, comment rabouter ces 2 tuyaux l'un à l'autre afin d'éviter des fuites ?
Pardon pour mes questions qui vous semblent certainement simplistes,
Pouvez vous me guider un peu sur le matériel à acheter éventuellement ?
Merci par avance.
02 décembre 2024 à 10:31
Une bobine acier est un tuyau acier de taille variable : 10, 20 cm... (désolé je n'ai pas les dimensions en tête) avec un filetage à chaque bout... (ça ne se trouve pas en super marché). Il y a toutefois un risque de corrosion à la longue, donc à éviter si ce doit être enterré.
Avec du cuivre, il faut ajouter un raccord à souder à chaque extrémité, à visser sur les filetages des raccords pour PE de préférence en laiton. Si vous ne savez pas faire les joints, faites-les avec de la Loctite.
(Chez un revendeur pro encore une fois).
Dans un cas comme dans l'autre la dépense sera minime. smile
02 décembre 2024 à 19:25
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bonjour GC.
Merci pour vos explications et vos renseignements intéressants pour moi.
Bien cordialement.
03 décembre 2024 à 12:02
Proposer une réponse à Raccordement deux tuyaux PE trop court
  • 1. Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir
    N°9463 : Bonjour à tous. Nous venons d'acheter une maison dans les Alpes Maritimes, à 500 m d'altitude. Il gèle de temps en temps entre -5° et -10°. L'eau a été distribuée dans la partie la plus récente de la maison dans des...
  • 2. Multicouche coupé trop court
    N°8920 : Bonjour. J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres :cry: Que...
  • 3. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Raccordement tuyaux évacuation cuisine salle de bains
    N°9927 : Bonjour. Je voudrais savoir vos avis concernant le raccordement des tuyaux des éléments de la cuisine et de la salle de bains faire l’évacuation. J'ai suivi un peu le DTU. La partie cuisine n'est pas au norme je pense (3...
  • 6. chaudière raccordement des tuyaux
    N°234 : Bonjour, je viens d'acheter une chaudière à fioul au sol et j'aimerais savoir comment se fait le branchement de tous les tuyaux à l'arrière de la chaudière ? Est-il possible d'avoir un plan d'installation ? Merci beaucoup.
  • 7. Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
    N°4931 : Je dois changer un Té qui était fissuré sur un filtre d'étang. Normalement c'est un diamètre 40 mais le diamètre des tuyaux fait 43mm. Dur, dur pour le raccordement. Comment faire, ou d'autres diamètres de Té existent-ils ?...
  • 8. Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement
    N°7039 : Bonsoir. Je dois faire une réparation sur une canalisation d'eau. Les tuyaux se sont rétractés au niveau d'un manchon soudé. Souci... je ne peux plus rapprocher ni éloigner les tuyaux n'ayant plus accès à certains colliers...
  • 9. Raccordement tuyaux en cuivre sur compteur extérieur d'eau
    N°4145 : Bonsoir, je voudrais savoir comment à partir de tuyaux en cuivre de ma salle de bain, ayant un robinet perceur déjà installé sur la tuyauterie, je peux faire un branchement allant jusqu'à mon garage attenant à la maison à...
  • 10. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 11. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
    N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement deux tuyaux PE trop court >>>
bricovideo trous robinet 17mmfuite vanne sortie nourrice bricovideobricovideo probleme evacuation evierbricovideo changer abattant vieux wc
