Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
Conseils dépannage plomberie : Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux l'installer, et étant donné son âge, j'envisage de le remplacer par un modèle électrique horizontal (de même marque évidemment) mais je me pose plusieurs questions :
1 - Ce type de chauffe-eau est-il plus source d'ennuis qu'un chauffe eau vertical ?
2 - Son rendement est-il aussi bon qu'un vertical ?
3 - Enfin, peut-on le poser au sol, sur des cales par exemple, alors qu'il est équipé pour être posé sur un mur ? Merci pour vos réponses.
03 février 2008 à 16:04
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, 1 : non, 2 : oui, 3 : vous pouvez tout à fait le poser sur cales (pensez à la pente pour la vidange). Si vous avez la possibilité de le fixer aussi au mur pour assurer son immobilité totale, ce nest que mieux.
05 février 2008 à 03:42
Matériaux 2 plomberie maison
Moins de rendement sur un chauffe-eau horizontal.
15 mai 2009 à 20:07
Matériaux 3 plomberie maison
j'ai les 2 types de modèles, horizontal et vertical (Sauter, et malheureusement, si je n'ai aucun problème avec le vertical, j'ai beaucoup de soucis avec l'horizontal. Le disjoncteur thermique s'actionne 1 fois par an environ, alors que je n'ai encore jamais eu de problèmes avec le modèle vertical.
Pourtant, les 2 ont été achetés en même temps. De plus, même si vous le posez sur des cales, il faut prévoir assez d'espace en dessous du ballon pour pouvoir opérer sur l'alimentation en eau et sur le système électrique (Comme sur un modèle vertical, il faut que les tuyaux d'eau arrivent par le bas, et la résistance est placée aussi sous le dessous du ballon). Je n'ai pas prévu assez de place dans mon cas, et je m'en mords les doigts quand il faut aller actionner le disjoncteur thermique !
12 août 2009 à 19:26
Matériaux 4 plomberie maison
Bonjour. C'est plus cher et il y a moins de rendement.
27 janvier 2011 à 09:22
