Raccordement chauffe eau gaz brûlés
Conseils plomberie Maison : Raccordement chauffe eau gaz brûlés
Comment je peux raccorder mon chauffe bain instantané pour les gaz brûlés car je n'ai pas de cheminée ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:11
Bonjour, vous n'êtes pas PRO et donc non assuré pour ce travail. Les chauffes bains ont des normes très précises, ne jouez pas avec votre sécurité et celle des autres. De plus il vous faudra un certificat de conformité signé par un responsable gaz d'entreprise.
G. B.
G. B.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonsoir, vous pouvez sur ce site consulter la réglementation concernant un chauffe-bain, elle est très précise, de nombreuses intoxications ayant eu lieu avec ce type d'appareil : www.vaillant.fr chauffe-eau.pdf
18 décembre 2008 à 04:02
- 1. Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau
- N°3992 : Bonjour, La tuyauterie (apparente) en cuivre du gaz passant dans l'entrée de mon appartement a été soudée sur l'ancienne tuyauterie en plomb, est-ce conforme ? Le chauffe eau, à gaz, a été raccorde sur la ventilation haute de...
- 2. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
- N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
- 3. Chauffe-eau fuit en bas
- N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
- 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 5. Dysfonctionnement chauffe-eau gaz TES X de 155L
- N°10012 : Bonjour. Pouvez vous me donner votre avis. En décembre 2023 j'ai acheté un chauffe-eau gaz TES X de 155L en remplacement d'un TES16 de 2010. Qui est branché en sortie des fumée en diamètre 125 avec une...
- 6. chauffe eau gaz problème de tartre
- N°33 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz à la cuisine, qui alimente l'évier cuisine + lavabo et baignoire de la salle de bains. Seul un filet d'eau froide sort du robinet de la baignoire, à peine plus du lavabo. L'eau chaude est...
- 7. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
- N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
- 8. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
- N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
- 9. Problème gaz chauffe eau se coupe
- N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
- 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
- N°5274 : Bonjour, J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois. Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets. Le SAV est passé...
