Profil du membre Natis
Membre inscrit Natis sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Merci beaucoup pour votre réponse !
17 juillet 2015 à 12:50
Après rénovation de la salle d'eau, les raccords excentrés vendus avec le mitigeur sont trop courts (murs rénovés avec lambris spécial sur tasseaux, soit un rajout de 20-22 mm d'épaisseur).
Est-ce qu'un raccord-mamelon peut faire l'affaire ? ou autres solutions ? et avec résine plutôt que téflon ou filasse ?
Merci à vous.
(j'ai cherché sur le forum et n'ai pas vu de question approchante, désolée si la question a déjà été abordée).
Merci à vous.
16 juillet 2015 à 14:25
"Vouloir terminer à tout et n'importe quel prix est idiot. Leçon apprise."
Je vais essayer de redonner un peu de pente et de toute façon dans mon esprit je mise au maximum sur les tuyaux lisses surtout en sortie de douche !
Merci à vous.
Merci à vous.
12 septembre 2013 à 12:55
J'ai posé les tuyaux d'évacuation PVC pour la douche avec la pente nécessaire le long du mur.
Le raccord coudé (45°) qui part de l'évacuation le long du mur en direction de la bonde lui n'a pas de pente (je l'ai mal fait, il était tard, peu de lumière, pas mis mes repères en face... et comme la colle prend très très vite et qu'il ne faut surtout pas "tourner"... bon bref, du mauvais !).
Pour repartir avec une pente toujours vers la bonde je pourrais mettre à nouveau un raccord (20°), bien positionné celui-là (si possible
D'où ma question : sur le chemin de l'évacuation, un segment (de la longueur d'un raccord soit moins de 10 cm) quasiment à l'horizontal avec en tout cas moins du 1cm/mètre requis peut-il empêcher totalement l'évacuation ? Ou faut-il impérativement refaire ?
11 septembre 2013 à 15:30
Merci à tous deux !
04 septembre 2013 à 14:26
Le "tuyau" qui descend depuis la sortie de toit pour la ventilation primaire est une gaine souple (style gaine WMC).
Est-ce autorisé ? Est il possible de faire le raccordement au tuyau de 100 d'évacuation (qui sert d'évacuation à l'ensemble des sanitaires) sans que cette gaine reste très droite, verticale, etc. c'est à dire en la faisant "cheminer" selon les contraintes des lieux ?
En résumé est il autorisé d'utiliser une gaine souple sur une partie de la ventilation primaire ?
Les règles et normes techniques sont parfois... difficiles à connaître, voire à comprendre.
Merci si vous avez un avis sur la question.
02 septembre 2013 à 13:53
