Raccord serti et coude dans dalle béton
Conseils Forum Travaux Plomberie : Raccord serti et coude dans dalle béton
Je suis en train de faire retaper une maison, dans celle ci nous avons cassé l'ancienne chape pour installer un plancher chauffant.
Le plombier en a profité pour passer ses tuyaux PER avant de couler la première chape.
Une fois celle-ci coulé, le responsable de l'équipe de plomberie s'est rendu compte d'une erreur sur le passage des tuyaux (environ 1m).
Du coup il a coudé les tuyaux et rallongé avec des sertissage et pose de raccord a 90° pour faire sortir à l'endroit voulu.
Le tout va être enfouis sous la seconde dalle quand le plancher va être installé.
A t-il droit de faire se montage ?
J'ai peur que si un jour nous avons une fuite au niveau d'un sertissage de devoir tout cassé pour effectuer la réparation.
Moi je souhaiterai qu'il fasse une saignée dans la dalle et repasser des nouveaux PER pendant qu'il est encore temps.
Pour lui il n'y a aucun risque.
Merci de me donner vos avis.
17 février 2025 à 15:16
Non, il est fortement déconseillé de mettre des raccords PER dans une dalle en béton.
Pourquoi éviter les raccords PER dans une dalle ?
Accessibilité impossible : Une fois la dalle coulée, il sera très difficile, voire impossible, d’accéder aux raccords en cas de fuite.
Risque de fuite : Même si les raccords sont de qualité, il y a toujours un risque de défaillance dans le temps.
Normes et réglementations :
La norme DTU 60.11 impose que les raccords soient toujours accessibles (exemple : dans une boîte de dérivation).
Seuls les tubes PER sans raccord peuvent être noyés dans une dalle, et ils doivent être placés dans une gaine de protection pour éviter tout contact direct avec le béton.
18 février 2025 à 09:05
Bonjour Varitron.
Les règles du métier ne sont pas appliquées. Que ce soit en plomberie ou en électricité, toutes les connexions doivent être accessibles.
Resixp a tout dit. A vous d'être très ferme et d'arrêter le chantier si besoin est.
Citation :Non, il ne faut pas souhaiter mais exiger.
Citation :On se moque de son avis, on ne fait pas de calculs de probabilités.
18 février 2025 à 12:41
